V 50 springt einfach nicht an. Hilfe
habe ne V 50 Bj. 80.
KEine Blinker mehr montiert.
Verbaut war nen 85 er Satz und nen 19.19, Membran Ansaug....
HAbe jetzt nen orig 50 er Zylinder, 16.15 Gaser.... 67Hauptdüse, 42Nebendüse....
Aber die ..... springt einfach nicht an...
Die Zündkerze bekommt keinen Sprit ab, ist total trocken.
Vergaser ist gereinigt, der bekommt auch Sprit, aber es sieht ohne Luftfilter so aus, als würde der Gaser den Sprit eher zum Luftfilter rausblasen.
Habe sogar schon geschaut ob der Kolben falschrum eingebaut war - war er aber nicht!!!
Kerze neu, Zündfunke auch da!
HILFEEEEE !!!! ;(
d.i.
HILFEEEEE !!!! ;(
d.i.
bevor du am motor was gemacht hast, lief er da?
wenn du kickst und einen finger auf die ansaugöffnung ges gasers (also ohne luffi) legst, saugts dann stark an deinem finger?
Obwohl er gut 10 Jahre stand lief er wie Hund!!
Eine Saugwirkung ist da aber ob die jetzt stark ist will ich ma nicht behaupten.
Hast du denn jetzt auch wieder einen Membranansauger drauf? Kann ja sein, dass der nicht ohne Grund drauf war und deine Drehschieberdichtfläche im Eimer ist...
Ne, ist keine Membran mehr verbaut!!
Geht das denn bei nem 16.15er Vergaser!!
Hatte nen 19er Gaser drauf, ist aber bereits inkl. Membran verkauft!!
Es gibt einen Membranstutzen von Polini für den 16er Vergaser. Ich würde aber erst mal, bevor ich Geld ausgebe, schauen, ob die Drehschieber-Dichtfläche noch in Ordnung ist.
Ich glaube um eine Membran komme ich nicht herum,
der Motor wurde wohl mal auf 19mm aufgefräst!!
Danke für die Infos!!
Wenn schon gefräst wurde (und du ein Suche-Topic mit wahrscheinlich wenig Feedback aufgemacht hast), ist das der Ansaugstutzen deiner Träume...
