Seilzüge wechseln Schaltraste
Hallo brauche hilfe beim wechseln der seilzüge für die schaltraste wohne in Hannover wenn jemand zufällig auch in hannover wohnt bitte melden.
mfg franco
Bist Du sicher, daß es mit den Zügen allein getan ist? Meistens sind bei alten Moppeds auch die Hüllen ziemlich fertig und sollten bei so einer Gelegenheit gleich gegen welche mit Nylon-Liner getauscht werden. :-D
hab die komplett gekauft mit hülle habe dran gedacht:)
das geht ganz einfach
musst dir nur schweißdraht (laaaaanges stück aber) besorgen:
- innenzug rausziehen
- schweißdraht durch die hülle durch
- hülle rausziehen
- jetzt liegt der draht da
- auf diesem kannst du perfekt die neue hülle einfedeln, immer bisschen beim einfürhren spielen und an beiden drahtenden ziehen
- dauer vll 2 min!
oder Du verwendest den alte Trick, die neue Hülle mit einer abgeschnittenen Spax-Schraube an die alte Hülle zu hängen und durchzuziehen. :-D
ist aber schon sehr russisch da macht man ja die innenseite, wenn auch nur nen kleines stück, kaputt ;)
Also ich zieh immer zuerst die neu Hülle auf den Draht auf, dann den Draht in die alte Hülle schieben bis er unten rauschaut.
Dann hinter dem neuen Zug ne Nuß, oder ne Unterlagscheibe oder oder festtüddeln und dann nur am unteren ende am Draht ziehen, dann ziehst du die alte Hülle raus und ziehst die neue direkt ohne fummelei mit ein. Dauert etwa 2 min pro Zug.
Bei mir hats auch so immer funktioniert:
Kleines Stückchen Draht oder alten Seilzug zwischen neue und alte Hülle, Streifen Panzertape drüber und durchziehen! Darauf achten, dass das Tape logischerweise nicht zu dick ist...
Viel Erfolg :-D
Gabe
