ich muß den Gaszug wechseln und diese Führung wo die Hülse reinkommt.
Wie krieg ich den Tacho raus? Schraube ist gelöst er ist auch locker, aber ganz ab kann ich ihn nicht nehmen weil er ja unten mit dem "Kabel" verbunden ist welches zum Reifen geht. Wie krieg ich das da vom Tacho ab? Drehen, ziehen, schieben, Gewalt?
Dann noch ne Frage zum wechsel des Bowdenzuges: Wie macht man das am geschicktesten?
Greetz
Ben
normalerweise ist der tacho zum einen angeschraubt und die tachowelle (hülle) ist am tacho aufgeschraubt. Also licht raus und tachowelle (hülle) abschrauben!
Ich wechsle den zug so:
alte hülle mit neuem hülle verbinden (mit klebeband oder einer blechschraube ohne kopf) und dann unten ziehen und oben schieben! so sollte das eigenlich ganz einfach funktionieren!
viel erfolg!!
lg thomas
Is alles sehr eng da..... SF eben. :o(
Die Welle von unten weiter nach oben in die Gabel reinschieben- sollte ohne Lösen an der Schwinge noch ein Stück gehen- schon kommt der Tacho raus.
Wird probiert!
