da ich mein Problem mit Sprit im Vergaserraum und läuft schlecht an nun näher eingekreist habe mache ich einen neuen Topic auf.
Habe inzwischen meinen Vergaser DellOrto 16.10 genauer unter die Lupe genommen und auch sicherheitshalber die die Schwimmernadel getauscht. Auch die Fläche im Vergaser, auf die die Nadel drückt hab ich angeschaut und für gut befunden.
Mach ich die Schwimmerkammer ab und bedien den Schwimmer per Hand klappt alles wunderbar, Sprit läuft nach und stoppt, wenn Schwimmer fast ganz oben ist und das ohne, dass viel Kraft nötig ist.
Montiere ich die Schwimmerkammer und laß oben einen kleinen Spalt um zu schauen, ob die Spritzufuhr rechtzeitig unterbrochen wird, dann läuft die Schwimmerkammer über und nichts schaltet ab (Vergaser ist in Orginallage auf der Werkbank montiert mit angeschlossenem Tank) ...
Ich hab den Schwimmer mal ins Wasserbad getaucht, der hat Auftrib und läuft auch nicht voll, der scheint in Ordnung zu sein...
Hat jemand eine Idee was da nicht passt???
Richtige Nadel drin? SF-Gaser: dreckig, LF-Gaser: viereckig
Eddi sacht: dreieckig natürlich ... :-D
Bearbeitet von t4.
    • Niemals aufgeben, niemals kapitulieren!   👍🏻👍🏻💪💪
    • 1 BGM Sport, habe ich sehr oft verbaut, top 2 fix ferig baut dir der Egig wsl was 3 Trommeln ausdrehen und originale behalten (siehe Dienstleistungen) 4 BGM Edelstahl
    • Moin und Willkommen,   ich bin Fan der BGM Pro Sport Dämpfer. Eine Steigerung wären dann noch die Competition. https://www.scooter-center.com/stossdaempfer-vorne-bgm-pro-scf1-sport-195mm-205mm-vespa-schwarz/p-17692.html https://www.scooter-center.com/stossdaempfer-hinten-bgm-pro-scr1-sport-320mm-vespa-schwarz/p-17694.html Es geht auch günstiger, ist je nach Fahrergewicht dann oft aber einfach nur hart.   Warum nimmst du nicht den Motor, der drin ist zum Neuaufbau? Kann man ganz gemütlich über'n Winter machen. Komplettmotoren sind nun auch nicht ganz günstig.   Bremsbeläge: da kannst du auch ins BGM-Regal greifen:  https://www.scooter-center.com/bremsbacken-bgm-pro-150x24mm-vespa-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-ss180-gs160-gs150-gs3-vs5t/p-17101.html   Und ebenso bei den Felgen kann man gut BGM kaufen: https://www.scooter-center.com/felge-bgm-original-210-zoll-stahl-v20-vespa-typ-vespa-smallframe-v50-50n-special-et3-pk50-125-sxlxl2-largeframe-sprint-rally-gtgtr-lml-star-deluxe/p-37948.html
    • ich drücke Euch die Daumen, dass es normal weitergeht  !
    • Und nimm mal bitte eine O Ring, statt Dirko Marcel
