Hydraulikproblem
ich wollte nun meine Bremsen von Teil- auf Vollhydraulik umbauen, aber die Zange beißt nicht mehr zu.
Selbst stundenlanges Entlüften bringt keine Besserung.
Ich habe auch schon einen anderen Druckgeber angeschlossen.
Übrigens habe ich eine Stahlflexleitung mit 90° Banjo.
An was kann es liegen? Und was bringt Abhilfe?
wenn sie vorher ging gibt es me.e nur zwei möglichkeiten. entweder luft, dann hast du gar keinen druckpunkt oder aber eine undichte leitung, dann hast du einen druckpunkt, der aber rasch "nachlässt". prüfe erst mal die leitung auf undichtigkeiten - laut fehlerbeschreibung tendiere ich eher zu luft in der leitung oder möglicherweise defekten druckgeber.
Dann müssten ja beide Druckgeber defekt sein.
Ich hab beim Entlüften festgestellt, dass beim Teilhydraulikdruckgeber mehr Dampf drauf war als bei den beiden Vollhydraulikgebern.
Also das mit der Leitung kann schon sein.
Da werd ich morgen gleich mal nachsehn.
Schau mal genau nach, ob du irgendwo eine kleine Undichtigkeit hast.
Bei mir war die Verschraubung am unteren Banjo nicht 100%ig fest.
Hatte genau den Effekt wie bei dir!
Gruß Michi
Habs hin bekommen.
Anscheinend war was undicht. Ich hab dann alles mit nem Teflonband gedichtet und es klappt nun wunderbar.
Erkenntnis: Vollhydraulik is voll gut!!
Danke nochmal an alle!
