Blackberry user
blitzknall
Tach, ich wieder....
ich habe ein "Diensttelefon" bekommen, und das ist ein BB, ob gut oder nicht sei mal dahingestellt... Nun möchte ich das gerne mit meinem PC Synchronisieren. Es ist aber so, dass mir die BB-Software nur Outlook oder Lotus Notes vorgibt... ICH benutze aber Thunderbird. Muss ich nun zB das Adressbuch von TB in Outlook schieben (da ist schon mein 1. Problem.. geht das überhaupt?) oder kann ich den BB auch mit TB synchronisieren?!?
THX schonma,
chris
ja anwesend.
aber sync zwischen thunderbird und bb geht nicht. dein vorgeschlagener weg ist der richtige. thunder> outlook> bb
das müsste auch gehen.
die kontaktdaten in eine datei exportieren und dann via outlook wieder importieren. welches format weiß ich aber nicht. versuch macht kluch....
doof, ist aber so.
freue mich auf feedback, ob es gayklappt hat. das ist auch für mich von interesse.
edith sagt noch: probier mal LDIF Format.
Bearbeitet von Soul-Beat
doof, ist aber so.
Geht meines Wissens aber nur bei einem "richtigen" Outlook nicht bei O-Express!!
Ich steh ja auch nich auf BB, bin auch mit Handy und T9 shcneller im tippen... aber wenns die Firma verlangt...
dann versuch ichs mal mit dem kluch werden...
kann aber dauern... :-D
keep u posted..
DANKE schonmal :-D
chris
PS: nochma für mich.. WIE kann ich die Datei Komplett übernehmen?!?
Bearbeitet von blitzknall
du öffnest in TB das adressbuch und wählst oben im Menü "Exportieren" aus.
Dann wählst Du als Export-Format LDIF und speicherst die entstehende Datei auf dem Desktop ab.
dann öffnest du outlook und wählst auch dort das Adressbuch. Dann "Importieren oder Import?" auswählen.
Datei von Desktop laden, fertig.
Dann BB Desktop-Manager anschmeissen und die Adressen zw. Outlook und BB syncen.
Und dann hoffen, dass noch alle Formate stimmen. :-D
Ggf. musst Du die Sortierung "nach Vornamen" auf Sortierung "nach Nachnamen" ändern. Oder anders rum. Etc.
Ja so sollte das ganze laufen. Viel Spaß
"Alle Angaben ohne Gewähr"
Das geht nicht :-D
aufm desktop habe ich das in allen möglichen formaten speichern können, ABER importieren kann ich nur von outlook express bzw eudora?!?
zum :-D das ganze...
binum weitere Hilfestellungen durchaus dankbar...
chris
hhmmpf....
werde morgen nochmal den rechner rauskramen mit dem ich das mal gemacht habe, und einige tests fahren.
das ist dann auchg die bb-sync software drauf.
stay tuned.
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
