Pk 50 Automatik Zündung
Ist die PK 50 Automatik Zündung auch eine elektronische 12V Zündung, also genau die gleiche wie bei den 4-Gang PK 50 drin sind?
MFG Pascal
MFG Pascal
Nein, diese Zündung ist wie vieles andere nicht von der PK auf die PK automatik umbaubar, obwohl es sich um eine el. 12 Volt Zündung handelt.
Daniel
ok, was könnte den eine komplette zerlegte pk 50 automatik wert sein. alle teile sind dabei. ist rostfrei, nur eine delle im beinschild. Papiere sind auch dabei.
MFG Pascal
Ich würde sagen das was es dir wert ist !
Weil die Teile ja fast alle nicht kompatibel sind mit den Schaltversionen !
Gruß der Fonzo
Da sind doch nur die Motorteile ncht kompatibel, oder? Also Gabel Lenker usw. müssten doch gleich wie beri der pk50 sein, oder?
Passt da in den rahmen auch ein 4gang pk motor rein?
Gabel ist gleich, Lenkkopf schon nicht mehr, da nur Gang 0 und 1 vorhanden. 4-Gang-Motor passt ohne größere Umbaumaßnahmen nicht rein. Außerdem fehlt das Loch für das Bremspedal im Rahmen, dementsprechend auch die Bohrungen für dessen Befestigung. Rücklicht und Blinker sowie Seitenklappen und Handschuhfach sollten jedoch baugleich sein. Zum Wert: also mir wäre sie nur 50-100 Euro wert wegen der Gabel und den Anbauteilen. Wenn sie jedoch läuft, geht sowas bei einem bekannten Auktionshaus durchaus für einen hohen dreistelligen Eurobetrag weg, der Schrotthändler wiederum wird dir den Kilopreis bezahlen, der bettlägrige alte Herr gar nix. Also noch mal die Frage: Was ist sie dir wert?
Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich würde sie für 180? bekommen und dachte dann sie in teilen zu verkaufen aber wenn da nicht viel raus zuholen ist dann lass ich es lieber.
