136er malle mit 30er dellorto
Hallo hab jetzt mein Roller endliuch wieder fit gemacht aber jetzt springt er nur mit choke an und geht im leerlauf aus. Verbaut ist in gefräster Malossi 136 mit 30er dellorto HD hab ich ausprobiert von 128 bis 142 es ist eine 50er Nebendüse drin is die vielleicht zu klein Zündun ge hab ich auch schon mehrfach verstellt oder woran könnte es noh liegen?
Hi V50fahrer, und willkommen im Forum!
Für den Leerlauf ist die Hauptdüse recht unwichtig, im Leerlauf kommt nur Sprit über die Nebendüse. (Die Hds, die Du da genannt hast finde ich eigentlich alle etwas zu groß, welchen Auspuff fährst Du?)
Leerlauf wird eigentlich immer über die Leerlaufschraube eingestellt (nicht die den Schieber betätigt), Grundeinstellung ist normal 1,5 -2, 5 Umdrehungen raus.
Da Dein Motor nur nmit Choke anspringt, würde ich vermuten, er ist im Leerlauf zu mager.
Weiter rausdrehen, bedeutet mehr Sprit, reindrehen weniger.
Servus alfaonso
Hallo!
Also ich bin mit PM40 Nachbau und RamAir Luffi mittlerweile bei einer 60er ND angekommen. Da ließ sie sich dann über Leerlaufeinstellschraube regulieren...darunter war sie einfach zu mager.
Meine HD liegt bei 125 und die Nadel hab ich auf 2ter Posi von oben.
Kann aber natürlich keine Garantien dafür abgeben, dass das auch bei dir so funzt.
Anhaltswert könnte es aber sein.
Lg Klixx
also ich hab ein simonini down&forward drunter ich hab jetzt zum testen mal mein alten mikuni vergaser eingebaut und e andere zündung jetzt ist mir schon 2mal der halbmond abgesherrt
