kein Funken mehr
folgendes ist passiert mit meiner v50:
beim fahren hatte ich oftmals aussetzer, dachte irgendwie der vergaser sei dicht oder so. naja, bin weiter gefahren und es wurde nicht besser.
dann bekam ich ihn nicht mehr an. habe die kerze gewechselt und dann ging er wieder. nach einigen km wieder diese aussetzer.
jetzt geht er gar nciht mehr an. also habe ich mal den kerzenstecker ausgetauscht - negativ.
hab den stecker wieder losgeschraubt und beim antreten keinen funken gesehen. habe auch mal das kabel für den ausschalter rausgezogen, auch keinen funken bekommen. die zündspule ist 2 jahre jung ....
hat jemand eine idee????
Kein Zündfunke? Und auch nicht an der rausgeschraubten und an Masse gehaltenen Kerze?
Überprüfe mal, ob die Zünderregerspule Durchgang hat. Und wenn ja, ob sie überhaupt Saft liefert.
Dazu musst du nur das rote Kabel im Kabelkästchen trennen und das jetzt freie Kabelende mit einer der beiden Prüfspitzen des Multitesters verbinden. Die andere Prüfspitze an Masse halten.
Wenn dann der Multitester auf Volt~ eingestellt ist, sollte an der Anzeige bei einem beherzten Tritt auf den Kicker gut 1 Volt abzulesen sein.
Den Tip Hab ich von Bobcat und hat mir sehr geholfen :-D
