ich habe bei meinem T5 Gehäuse drei Riefen auf der Fläche des Kurbelwellengehäuses von innen her gesehen zu Vergaseröffnung hin.
Da ich meine gelsen zu habe das diese wohl als Dichtfläche dient hier nun meine Frage.
Ist hier ein eingreiffen nötig und wenn ja wie bessert es mann es am besten aus ???
mfg andy
Reparieren ist hier nicht so ganz einfach! Am Besten du machst mal ein oder zwei aussagekräftige Bilder, stellst sie hier rein und läßt dir dann einen Rat geben. So kann man bei Leibe nix Genaues drüber sagen. Riefen sind von sich her schon mal nicht gut, aber obs mit kleinen Leistungseinbußen noch zu fahren geht, kann man so nicht sagen....
Max
Wenn die Kurbelwelle noch in Ordnung ist, kann sie so auch laufen.
Kommt drauf an, woher die Riefen kommen und wie tief sie sind.
Ich hab das aber auch schon mit Kaltmetall geflickt und es hat gut gehalten.
Ich denke die läuft auch so.
Meine Dichtfläche jetzt hat auch so leichte Riefen und fährt ganz gut.
Du kannst ja gutes Kaltmetall nehmen und die Riefen auffüllen.
Auf jeden Fall solltest du evtl. Aufwürfe von dem Metall glätten,
also das nichts höher ist, als bei der intakten neuen Dichtfläche.
Danke für die Info. Das beruhigt mich sehr ....
mfg Andy
    • Eigentlich ausreichend. Der Auspuff ist eigentlich auch top. Da müsste mehr kommen. Irgendwo liegen da noch paar Pferde.   Bedüsung?
    • Ich hab ja keine Ahnung ob es einen kurzen 3. gibt für das alte LF Getriebe. Für die Smallframe gibt es oder gab es das. Deswegen meine Idee. Das in Kombination mit vielleicht einem anderen Primärzahnrad gleicht das Minus an Endspeed wieder aus mit besserem Ganganschluss.
    • Hab ich leider keine Bilder gemacht...   Zum Ansauger die Kontur vom Polini Ansauger und innen Drehschieberfläche entfernt und den Querschnitt von Außen durchgezogen. Denke aber nicht, dass der Einlass hier der limitierende Faktor ist.   Anbei Bilder von meinem Gehäuse. Sind ähnlich, wobei bei meinem etwas mehr gefräst wurde.
    • die ATU-Filiale antwortete auf meine Anfrage vor Ort mit Hinweis auf einen Notfall "Termin in drei Wochen". Das nennt man prompt.
    • Abgesehen davon, dass man ohne Luftfilter nicht fahren sollte, es sei denn, man fährt Rennen und legt keinen Wert auf die Haltbarkeit des Zylinders...   Wenn das Problem immer noch besteht, sollte es daran liegen, dass er bei Vollgas zu wenig Sprit kriegt! Ist der Vergaser aufgebohrt? Bei so großen Düsen kann das Sinn machen, weil der Vergaser gar nicht genug durchlässt, um die Düse wirklich nutzen zu können...   "Falschluft" ist natürlich auch eine mögliche Ursache, da das ja auch das Gemisch abmagert: Auf jeden Fall checken!   Ich würde ja mal eine [noch] größere Düse testen, dann der Vergaser aufbohren, sofern nicht schon geschehen. Am "Auspuff" sollte es weniger liegen!
