Ich brauche jede 2 Monaten ein neues zündkerz in mein '82 P200.
Nach ca. 6 Wochen wird es immer schwieriger zum starten.
Geht dan nur mit ein laufende start.
Zwei wochen spaeter is starten unmoeglich.
Ein neue Zündkerze drin und er lauft wieder super.
Habe die Zündspule schon ausgetauscht, aber kein verbesserung.
Michiel
Holland
hast du vlt. nen enstörten stecker und eine entstörte kerze? das kann probleme machen.
in letzter zeit hatte ich immer wieder probleme mit NGK kerzen, 2 von 3 aus der packung gingen gar nicht, oder nur 45 minuten. mit den ganz normalen bosch keine probleme mehr, ausserdem ein nicht entstörter kerzenstecker.
Das problem liegt sicher nicht an den Kerzen.NGK ist durch keine andere zu toppen.
Klar kann es schon mal eine fehlerhafte sein aber sehr selten.Fahre in meinen Fahrzeugen schon ewig NGK´s und hatte noch nie Probleme.
Einmal Bosch verbaut und es lief nichts mehr.
zu fette vergasereinstellung und zu hohe vorzündung können alle kerzen nach kurzer zeit in die ewigen jagdgründe schicken!!
Habe bis heute NGK und Champion versucht.
Beide mit gleichen Resultat.
Kerze Stecker is auch NGK.
Hallo Michiel,
ich gehe davon aus, daß Du auch den richtigen Wärmewert der Zündkerze hast. (?)
VG
Wolfgang
