Moin MOin
hab mal wieder weiter gemacht aber habe festgestellt das ich den joke nicht rausgezogen bekommen und auch der hebel am vergaser ist sehr schwergängig was macht man da ??? gereinigt ist eigentlich alles.
Und dann noch mal ne frage zu den anbringen der züge hab da mal nen bild gaymacht ^^
bild im anhang ka wie ich den in beitrag bekomme
Bearbeitet von TimFelix06
wenn du in den ersten gang schaltest, wird ein zug eingezogen der andere ausgefahren. Wenn du die Schaltraste ansiehst, siehst du die Verzahnung. Irgendwo gibt es einen kleinere Mulde. Das ist der Leerlauf. Auf der einen Seite der kleinen Mulde ist nur eine größere Mulde, das ist der 1 Gang. Die anderen 3 großen Mulden 2-4 Gang. Alles andere ergibt sich von alleine. ==>Tipp der Zug der einzieht muss den Raster der i.M. im Leerlauf ist in die Mulde des ersten Ganges ziehen. usw
Gruß Jo
Bearbeitet von zochen
also um den CHOKE (das andere ist ein Witz) wieder gangbar zumachen, probier mal den ordentlich mit WD40 oder Caramba einzusprühen
vl hat sich das nur etwas verdreckt. das sollte damit loszubekommen sein.
