Lüfterrad klemmt P125X ?
ich dachte ich habe einen Kolbenklemmer. Jetzt habe ich festgestellt, daß sich das Lüfterrad an der innenliegenden Seite geklemmt hat. Am Lüfterrad sind entsprechend deutliche Spuren (immer die gleiche Stelle), allerdings kann ich weder an der Motorseite noch an der Zündgrundplatte was erkennen. Alle Montageteile sitzen fest.
Nach der Demontage / Montage dreht sich das Lüfterrad frei, nach kurzer Zeit klemmt es allerdings wieder total fest.
Kurbelwelle?
Danke und Ciao
bei mir waren es die schrauben der zündgrundplatte. sprengringe raus, schrauben mit bisschen loctite rein ruhe is. kann dir nicht sagen woher das kommt, vielleicht mal polrad zu fest abgeballert? seitdem nicht mehr aufgetreten
Oder die KW-Lagersitze?
Ausdehnung durch Wärme???
