Ich komme nicht in den Leerlauf
Tag zusammen,
habe heute meine Kiste endlich fertig bekommen und wollte sie das erste mal starten. Der Motor hatte nach dem Zusammenbau noch ein Gang eingelegt, und ich dachte es ist kein Problem sobald die Züge drin hängen. Leider lassen sich die Gänge überhaupt nicht schalten. Haben den Roller dann angeschoben, in der Hoffnung das er sich dann in Leerlauf schalten lässt. Leider funktionierte das auch nicht. Bei gezogener Kupplung trennt die Kupplung nicht, weiß nicht ob es damit zu tun hat.
Hat jemand ein Rat?
Hast du den Motor auch auseinander gehabt?
Häng doch einfach nochmal die Seilzüge unten am Motor aus und versuch die Gäng über die Schaltwippe direkt einzulegen. Dabei den Reifen bisschen vor und zurückbewegen. Damit sollten sich dann eigentlich alle Gänge einlegen lassen incl. Leerlauf.
Wenn das dann funktioniert hat, liegt dein Problem irgendwo bei den Seilzügen.
Damit die Kupplung trennt, einfach nochmal den Kupplungszug nachspannen bzw. besser vorspannen.
Ja, der Motor war komplett auseinander. Ohne Züge hatten wir es ja auch schon versucht, aber da bewegt sich fast kein mm. Naja werde morgen noch einmal in Ruhe testen.
Am Block ist ein Bolzen der direkt auf die Schaltwippe geht, der muß eine spezielle Distanzscheibe drunter haben, sonst knallt der die Wippe so an, das die sich nicht mehr bewegen läßt.
Hatten das Problem beim Freund, haben da ewig rumgerätselt.
Der Bolzen ist hinten neben der Schwingenaufnahme, also quasi direkt von oben über der Schaltwippe.
Vielleicht ist es ja das. Viel Glück.
Am Block ist ein Bolzen der direkt auf die Schaltwippe geht, der muß eine spezielle Distanzscheibe drunter haben...
Vielen Dank für den Tip. Das war die Lösung. :-D
kurze Frage noch einmal:
Was für eine Unterlegscheibe ist das. Finde die leider nicht in den einschlägigen Shops. Ist es vielleicht sogarein Normteil, welches ich bei jedem gutsortierten
Eisenhandel bekomme?
