Probleme bei der Gasannahme
Hab ein kleines Problem mit meinem Alltagsroller und brauche Hilfe (oder den nötigen Link fürs passende Topic):
PX80 Motor mit nem 135er DR, sonst nix besonderes gemacht bis auf Löcher im Lufi.
Zuerst wars es nur ein Gasloch beim Gangwechsel. Ein kleines Ruckeln und dann drehte der Motor weiter.
Am nächsten Tag war Standgas normal, aber beim Anfahren starb der Motor fast ab, erst ab mittlerer Drehzahl lief er normal. Gangwechsel Problem blieb.
Jetzt läuft er nur noch auch hohen Drehzahlen normal. Im Leerlauf einmal am Gas gedreht und er geht richtig in die Knie oder aus. Mit Last schafft er das gar nicht mehr.
Mit Choke schafft er das, aber das ist dann ja zuviel Sprit.
Düsen sind sauber gemacht, Zündkerze sieht gut aus und siffen tut er auch nicht...
Kann mir jemand einen Tipp geben bevor ich ihn einfach zerlege? Danke!
benzinhahn verstopft
zündkerze im a.....
die üblichen verdächtigen halt
Benzinleitung, Tank etc. ist frei, wie gesagt mit Choke dreht er hoch, ohne nicht.
Zündkerze wurde schon getauscht...
Danke für den Hinweis. Vergaser ist jetzt komplett gereinigt (worden) beim Goldschmied nebenan...
Habe die Kiste mal ohne Lufi laufenlassen. Im Stand läuft er, auf hohen Drehzahlen auch, aber aus dem Leerlauf hinaus stirbt er sofort ab und es spratzt wie aus einem Springbrunnen aus dem Vergaser und dann geht er aus... :-D
