Einstellung
Hallo Smallframe freunde,
wir sind ziemlich verzweifelt, haben einen V50 1. serie und einen primavera.
als erstes v50: wurde total zerlegt und von grund auf neu aufgebaut. also motor komplett überholt. jetzt ist alles zusammengebaut motor läuft wie ein glöckchen. jetzt das kleine problem 1. gang rein kupplung bleibt gezogen und er rollt trotzdem leicht los. fehlersuche beide schaltzüge sind auf spannung der kupplungszug ist durch die stellschraube auch auf spannung gebracht es geht also nicht mehr, was ist die ursache???
Primavera wurde auch neu aufgebaut aber der motor wurde nicht berührt also komplett original gelassen. vor der zerlegung lief er einwandfrei.
nun zur problematik alles nach dem lacken wieder zusammengebaut nur jetzt kommt`s die gänge lassen sich bei drehen des hinterrades schalten aber die kupplung funtz überhaupt nicht mehr. wie beim v50 alles auf spannung mit hilfe der einstellschrauben aber es ist so als wäre keine kupplung drin. fehlersuche kupplungsdeckel demontiert um zu sehen ob vielleicht der pilz oder die darunterliegende scheibe abgenutzt ist aber keinesfalls die schauen wie neu aus.
bitte um eure hilfe !!!
danke schon mal im voraus.
gruß
roland
zu deiner V50 vielleicht solltest du doch mal versuchen den Seilzug der Kupplung mehr zu spannen den wenn sie nicht ganz trennt könnte es schon sein das er zu wenig Spannung hat .
wie gesagt es geht nicht mehr spannung da sonst die kupplung schleift.
danke
gruß
roland
ich würde sagen vorspannung am kupplungshebel erhöhen: also unten den hebel wo das kupplungsseil eingehängt wird schon mal mit einem schraubenzieher oder per hand soweit es geht nach vorne drücken, . nippel am kuluzug entsprechend auf diesen punkt einstellen über einstellschraube feinjustieren.
