Habe heute meine V50 angetreten und sie sprang auch an, ging dann irgendwann aus und wo ich sie dann wieder antreten wollte kam kein gegendruck von dem Kickstarter mehr. Nach ein paar mal treten ohne druck kam er dann wieder zurück. manchmal gings dann ziemlich normal manchmal sogar verdammt schwer. An was kann das liegen. Hab den Motorblock neu abgedichtet. Kann an es an der Scheibe für die Muttersicherung der Kupplung liegen? Die presst man ja normalerweise an die Mutter ran damit sich die mutter nicht löst. Kann sein das ich die vergessen habe dran zu klatschen, kanns an dem liegen?
MFG Pascal
MFG Pascal
läuft der kolben mit oder nicht? hast du das mitnehmerritzel auf der nebenwelle korrekt verbaut,
inklusive feder und anlaufscheibe? feder an der kickerwelle korrekt positioniert und eingehängt?
Da habe ich gar nichts dran gemacht als ich den Motor neu abgedichtet habe. Weiß es nicht, wo er so leicht ging hat sich aufjedenfall das lüfterrad nicht gedreht. kann das nicht an der Kupplung zufällig liegen? Wäre nämlich weniger Geschäft.
Wenn sich das Lüfterrad nicht mitdreht beim kicken, kann das an der Kupplung liegen, ja. Mach doch mal den Kulu-Deckel ab und schau nach. Eventuell hat sich die Mutter vom kleinen Primärritzel gelöst wegen dem fehlenden Blech und der Keil ist abgeschert oder so. Aber das kann man aus der Ferne ziemlich schwer beurteilen.
Ja da hoff ich auch drauf. Also der Keil könnte von mir aus auch noch gerne drin sein. Aber die Mutter könnte gut offen sein. Werd ich morgen gleich mal nachschauen. Da brauch ich jas Getriebeöl net ablaufen lassen, oder?
Hab jetzt nachgeschaut und die Mutter war tatsächlich nicht fest angezogen. Habe dann auch das Halteblech umgebogen. Aber wenn ich ihn jetzt andappe dann hängt der Kicker ab und zu. Als ob der Kolben sich festklemmen würde, und dann gehts wieder ganz normal. Isch echt komisch.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
