SI24, merkwürdiges Dingen
carsten70
wieso so kompliziert denken?
wenn 2 si nicht funzen solltest woanders suchen
ist auch möglich daß die motordichtung minimal verlegt ist
der motor öl saugt und daher ganz wenig zu fett ist
Du machst mir Angst.
Würde heißen, dass 3 x die Dichtung falsch drin war.
1 x Original, dann meine erste, und nochmal meine weil nochmal aufgemacht.
Nochmal:
Steht der Schieber normal etwas in den Vergaser rein, wenn er offen ist? So 0,5mm?
Hi Carsten,
Leider :wheeeha: kann ich Dir nur Dein Problem bestätigen; ich finde auch kein Lösung zum Standgas (scheint viel zu fett), habe eine magerere (45/140) LLDÜse dirn als Du, kann Nebenluft ausschließen und alle (!) Siris neu :-D
Das kann ja noch heiter werden; ich probier auch weiter... :-D
Das Phänomen mit der Ecke werd' ich auch mal Testen.
Dachte schon ich wär der einzige mit dem Problem.
Hi Carsten,
Das kann ja noch heiter werden; ich probier auch weiter... :wheeeha:
Mach da auf keinen Fall Kaltmetall für immer dran. Das hält nicht richtig. Ich konnte es dann mit wenig Kraft komplett abknipsen.
Ich hab es nur zu Testzwecken ca. 5 Min drangehabt und wieder entfernt. Wenn das abfällt kann das einen Mototschaden nach sich ziehen.
So, hab das jetzt mit dem neuen Spaco halbwegs hinbekommen. Die Standgasdrehzahl muss extrem niedrig sein.
An dem alten DellOrto habe ich jetzt den vorderen mittleren Ausschnitt des Schiebers so angepasst, dass der Vergaserdurchlass komplett geöffnet ist. Da fehlten 0,5 mm. Also 0,5 mm abgefeilt. Dadurch kann der Schieber jetzt weiter zu gestellt werden für die Drehzahl und diese Bohrung in der Führung wird weiter verschlossen.
Denke so gehört das auch, wenn ich andere Schieberbilder sehe.
Getestet wird am WE. Gestern ging nicht mehr. Hab schon nen Schäferhund verjagt und eine Autoalarmanlage angemacht, weil ich ohne Filterdeckel und Seitenbacke unterwegs war. :-D
Bearbeitet von carsten70
nene das leben ist nicht so kompliziert, ein vespa motor schon gar nicht
ihr zwei (nun) werdet ja wohl nicht einzigartige motoren haben
macht mal kopf ab und schaut ob es im brennraum ölig ist
wenn ja deutet das auf verlegte motordichtung hin
was alles immer ein wenig anfettet
das kann von - "himmfelfix was ist das für ein scheiss zum bedüsen" ergo seltsame phänomene
bis gar nicht mehr anspringen sein
Hab meinen Schieberanschlag an der Standgasschraube etwas abgefeilt
so daß der Schieber weiter schließen kann. Dazu musste ich auch im
Gasergehäuse in der Nähe der Standgasschraube etwas abdremeln, nun konnte
ich auch am Schieber selbst nen knappen mm abfeilen so daß die seitliche
Ausklinkung nun wesentlich kleiner ist. Jetzt hab ich schön mageres Standgas
welches sich mit der Gemischschraube einwandfrei einstellen lässt. Die Karre
neigt nun auch nicht mehr zum absaufen wenn ich nach längerem untertourigen
Stadtverkehr aus niedrigsten Drehzahlen beschleunige (z.b. beim anfahren).
LG
Die Karre neigt nun auch nicht mehr zum absaufen wenn ich nach längerem untertourigen
LG
das problem hab ich allerdings auch. wenn ich lange mit niederiger drehzahl vor der reso fahre, säuft sie ab und kommt nicht mehr auf drehzahl. hab das immer auf den luftfilter geschoben, der sich durch blowback voll saugt.
>>> das werd ich auch mal machen :-D
Bearbeitet von vespaschieber
Ach ja, ich vergaß noch dazuzusagen:
Mit nem Graugußzylinder ist es auf Strecke allerdings etwas Russisches Roulette
weil beim schließen des Gasgriffs das Gemisch schon recht mager wird, das könnte
bei heißgefahrenem Motor zum Klemmer führen. Meinem Malle macht das allerdings
nix aus, der kann das ab. :-D Bis jetzt.
LG
LG
klingt interessant, kannst das anhand eines fotos mit reingepinselt
genauer erläutert - erfasse es zzt glaub nicht so ganz :-D
@ carsten: danke nochmal für die Warnung, bin noch nicht wieder zum Schrauben gekommen, also konnte ich nix falsch machen
sicher ist so'n Motor kein Hexenwerk,aber ich steig (mit Unterstützung von Leuten die schon mehr Vergaser in den Händen hatten als ich) nicht ganz durch die Merkwürdigkeiten durch...
Zuletzt hatte ich es einigermaßen eingestellt bekommen mit der 45/140 LLDüse, aber nicht mit "LL-Gemischschraube 1,5 raus" wie hier in div. Topics beschrieben (leif also bis jetzt weiter. trotz zudrehen).
Jetzt zickt das Teil mit "Vorführefekt" beim TÜV rum und hält im Stand nicht die Drehzahl--> Bleibt also nicht an, wie vorher, sondern stirbt, wenn man nicht mitm Gas bei Laune hält (45/140 ist doch schon "gut-mager"?!?!) :-D (Wenn ich die Mainzelmännchen erwische die in der Zwischenzeit an meinem Gaser waren..! :-D )
Mir sitzt so n bissl die Klemmerangst im Nacken, wenn ich hier im Forum lese, dass noch keiner unbedingt höher als 3,2 mit LLDüse gegangen ist/ gehen musste...
Würde sich eine viel zuviel fördernde Ölpumpe auch so auswirken?
Kopf abgemacht.
Für mich sieht das IO aus. Leicht ölig auf der Laufbahn, man siehts kaum auf den Fingern. Im Kopp auch nicht wirklich verölt. Ein kleiner Tropfen ist unten zusammengelaufen, weil sie schon 3 Tage steht. Wie ölig darf es sein?
Bin den Hobel aber auch auch kaum gefahren, immer so 2-3 km. Dann wieder im Stand testen usw.
Gerade neuen Pickup eingelötet, wegen Drehzahlbegrenzung.
Kann ein nicht so tolles Pickup oder CDI auch den Leerlauf versauen?
hab bei meinem 139iger das selbe problem.... verfettet bei niedertourigem fahren und beim anfahren.
bilder vom schieber wären super........
    • Hast Du auch ein EGT verbaut? Die EGT/Zylinder Temperatur kann, muß aber nicht mit dem AFR Wert korrelieren.   Bei einem gesunden Motor hast Du lediglich ein Fading der Leistung, wenn sich der Motor unter Last immer weiter erhitzt. Der Sprit ist nicht nur für die Verbrennung gut, sondern auch für die Innenkühlung. Bei einem Klemmer ist der Kolben zuvor schneller gewachsen und nicht der Zylinder an einer "heißen Stelle" geschrumpft.    Bei einem Klemmer hat sich der Kolben an mindestens zwei Punkten abgestützt. Das muß aber nicht bedeuten, daß es an zwei Stellen einen Schmierfilmabriss gibt. Es ist naheliegend, daß die beiden Druckpunkte gegenüber liegen.   Wenn Du z.B. mit einem AFR die Flamme von einem Gasbrenner überwachst, dann kannst Du trotzdem keine sichere Aussage machen, wie stark sich das Werkstück erhitzt.   EGT ist ein weiterer Indikator. CHT wäre der nächste.   Manche Flugzeuge hab dafür coole Instrumente:   https://www.ebay.de/itm/166565605556?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uPkNH9n0Rju&sssrc=4429486&ssuid=XwcTKfJgTUq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
    • https://www.vespaladen.de/aktuelles-vespa-vespaladen_muenchen/e10-bio-kraftstoff-adac-information.php     Ausrufezeichen!
    • Hey zusammen,   Weiß jemand wo ich für die V31, BJ51 die Stehbolzen für den Ansaugstutzen bestellen kann? Habe bisher online nichts gefunden.    Über einen Tipp für den richtigen Ein- und Ausbau würde ich mich auch freuen Könnte mir vorstellen das sie mit Loctite eingeklebt werden?
    • Danke für den Tipp. Habe gerade den Ansaugstutzen ausgebaut um Ihn Andy zum planen zu schicken und dann fällt mir eine der Muttern mit samt Stehbolzen entgegen.  Die sehen alle nicht mehr so gut aus und sollte ich besser tauschen.    Weiß jemand wo ich die für die V31 BJ51 bestellen kann und wie die korrekt montiert (eingeklebt) werden? Habe bisher online nichts gefunden.
    • Das mit der Lüfterradabdeckung check ich gleich heute Abend am Dummimotor ab.
