für serie 2 hab ich noch keinen gescheiten flyscreen gesehen.
hier ist wohl selber machen angesagt, aber mir wäre ein käuflicher mit E-nummer lieber.
hat schon mal einer so ein vespa 50-125 LXV bzw. LX teil an die serie 2 gehalten?
das dürfte ja vom scheinwerferdurchmesser halbwegs passen.
oder arbeitet jemand irgenwo mit zugriff auf serie2 und lx zeugs und kann das mal ablichten?
Bearbeitet von gravedigger
was ist mit dem teil daß du in ried mitgenommen hast? passt das nicht oder gehts nicht gescheit zum schneiden?
das problem an der geschichte ist ja dein zusatz gescheit. daran happerts meistens. einen kleinen screen hab ich schon für die S2. ist aber der übliche mit lackiert unten und dann erst durchsichtig im oberen bereich.
bei der px scheibe ist das scheinwerferloch etwas zu gross und eine e-nummer hat die auch nicht.
wenn ich eine kaufe, dann sollte die so eine nummer haben.
ansonsten bau ich das ding selber.
die passenden platten lexan liegen ja schon hier.
    • Kenn ich  Ich glaub ich hab nicht ein einziges Motoren-Teil von RMS...ich glaub paar Ständerfüße, oder so...
    • RMS hat früher schon Zylinder hergestellt (lassen)! Die waren gar nicht mal so gut. Bei den Kurzhuber passte mit viel Glück dann mal der Kolben in den Zylinder!
    • Meinst du das tatsächlich ernst? Bzw. wie definierst du "schlechter"?   Also wenn ich mich und meine Altergenossen in meinem Umfeld mit meinen und deren Eltern vergleiche, dann geht es uns in so ziemlich allen Belangen deutlich besser. Vergleiche Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen Wohnraum (Größe und Komfort) Medizinische Versorgung Fahrzeuge (Anzahl, Leistung, Komfort) Urlaub (Anzahl / Dauer und Entfernung, Art) Ernährung (Menge, Auswahl, etc., außer Haus Essen, Dienstleistung in Anspruch nehmen) Bekleidung (Menge, Auswahl) Freizeitgestaltung / Hobbys Luxusgegenstände
    • EVOK=RMS macht jetzt auch neue Zylinder    Das geilste überhaupt -> "Pioneers of Soft Tuning"    Sieht nach was Eigenem aus. Man sieht zwar jetzt keine Kanäle, aber ist ein Grauguss mit 58er Bohrung und Plug & Play, es muss nix geschnitten werden wohl.   https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/smallframe/kit-cilindro-evok-iron-boost-d-58-135cc-per-vespa-smallframe-d-58-corsa-51mm.1.1.25.gp.18032.uw   Direkt bei EVOK: https://www.evok-performance.com/en/datasheet/P100081340/Evok_Iron_Boost_D_58_135cc_Cylinder_Kit_for_Vespa_Small_Frame
    • Ich bin als Werkzeugmacher evtl. zu verwöhnt, aber mit der Oberfläche innen von den Büchsen, ich würde mich nicht trauen so etwas zu verkaufen.   Den Clip in die Buchse zu setzen, an sich ne gute Idee, aber bei STD Nuttiefe wie am Kolben bleibt wohl nicht all zu viel Wanddicke der Buchse übrig.
