Hallo wer kann mir da weiterhelfen ,
mein Tacho von der VNB spinnt ,geht bis 40 ganz normal ,springt dann auf 90 und surrt das er fast explodiert ! kann Mann das selber rep. oder wo kann ich einen so alten Tacho rep . lassen ? Oder wo finde ich eine Anleitung zur rep. , habe es schon mal im Netz gesehen ,finde ich aber nicht mehr ,wer weiß mehr !
Danke :-D
Vielen Dank der Hilfe ! Habe Rep.anleitng wieder in Netz wiedergefunden ! und es probiert geht super aber, man muß Zeit und geschick nmitbringen !
Bearbeitet von Stoertebaecker
hatte das gleiche problem mal bei meiner primavera.
da war das ritzel unten am rad (kunststoffteil für 5?) kaputt und konnte keine höheren drehzahlen mehr ab. nach einbau eines neuen ging der tacho wieder wunderbar.
bei der vnb ist das tachoritzel unten zwar anders aber vielleicht sind dort ja auch die zähne abgenutzt. kannst ja mal überprüfen, ist ja schnell ausgebaut und geprüft.
Das ist doch ganz normal wenn der Motor in Reso kommt :-D
Bist du der Stoertebeker aus Graz der evtl. sein Passwort vergessen hat und jetzt der Stoertebaeker ist? Wenn ja hab ich notfalls noch VNB Tachoinnereien fuer Dich.
Schau mal in den gelben Seiten nach Tachodienst, wenn der Trick mit dem Tachoritzel nicht funktioniert.
Cheers
M
Cheers
M
HI MINIKIN
Ne eher der verstörte Baecker ! aber erst mal Danke für die angebotene Hilfe , ich bau den Tacho jetzt erst mal auseinander und vielleicht kannst Du mir ja mit den Ersatzteilen helfen,schau mal was los ist !
Melde mich bei Dir dann nochmal ! OK
Gruß Störte !!!!!! aus BOT
Frag mal den Peter Witzel aus Essen. Der ist da echt meisterlich,wenn es um alte Tachos geht.
Hab grad heut noch einen abgeholt der nun wieder wie neu ausschaut...und da war bis auf das Gehäuse, einem festen Klumpen Rost und einigen Zahnrdern nichts mehr da. War schon kurz davor das Teil zu entsorgen....nun wieder wie neu mit Tachoblatt,neuen alten Zahnrädern,Ring,Glas, Ganggenauigkeit justiert,neue Unruhfeder ....
Gatti
@gattinator: darf ich fragen was du bezahlt hast? ersatzeile selbst organisiert? hab da nämlich auch nen vba tacho der deiner vorher-beschreibung entspricht.
gruss
thomas
Das ist immer verschieden. Je nachdem was gemacht werden muss. Ansonsten einfach mal anrufen oder anmailen, ggf ein Bild des Tachos mitschicken.
Ersatzteile brauchte ich selbst keine besorgen.Preis war aber voll ok und wirklich human.
    • Moin, ich hatte Vergaser nur testweise verbaut, da er mir nicht gehörte. Der Kollege hat den Vergaser dann auf einem Drehschiebermotor getestet und war nicht zufrieden, da er ihn entweder nur obenrum oder untenrum sauber abstimmen konnte.    bei mir auf Membran war das anders, das gesprotzel untenrum war komplett weg, sauberer Durchzug nur nach oben raus kam er mir gefühlt schwächer vor, er war aber auch nicht richtig abgestimmt, da wir uns damit einfach nicht auskannten, also drauf und los :) und dafür lief der Motor beachtlich gut und auch die afr werte waren schon nicht schlecht.    wir hatten das (oder den..?) Rod komplett eingedreht, so dass die klickverstellung gar nicht funktionierte, weil wir dachten , das gehört so….:) und dennoch lief das Teil gut!    Ich habe nun den vergaser abgekauft und werde die Tage weiter testen. Ist einfach zu verlockend. wenn ich den Motor wirklich sauber mit dem China Ding hinbekomme, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt für den originalen mini zu sparen…..
    • Falls hier jemand Interesse hat.... Habe noch einen nagelneuen 136er Malossi MK1 Komplettmotor abzugeben, lief bisher nur im Motorständer. Ist mit allem und Scharf, also deutlich Ü20 PS.
    • Moin, wie sieht beim XNTG Vergaser die Führung vom ROD im unteren Gehäuse aus?  Ist dort eine Buchse/Nadeldüse eingepresst/schraubt oder läuft der ROD direkt im Alu vom Gehäuse?
    • A ja jetzt ist klar auch auf 2 Tone.   Aber jetzt soll auch mal jemand anderes raten.
