abdrehen? Die Servettagabel (nix GB200)hat einen kleineren DM. als die Vespagabel?
Falsche Gabel besorgt? :-D
Wat is? :-D
Scheint als brauchst du keine Tipps... weisst ja eh alles besser. Viel Erfolg beim basteln! :-D
Oba mit`n Gas, nicht wirklich, sonst würde ich nicht hier rein schreiben.....das mit dem Durchmesser beschäftigt mich halt...Sorry wenn man es etwas genauer wissen will!
Nur oben abdrehen, unten abdrehen, Gewinde neu schneiden & Kerbe für Lenkschloss neu fräsen ist
für meinen Schlosser etwas ungenau!
Aber Danke für deinen Rat und....
ich würde das jemanden machen lassen der was davon versteht, ich zum beispiel habe dem px150 seine Gabel auch bearbeitet, man muss schon etwas mehr wissen wie nur abdrehen und co...
Wenn du professionelle Hilfe brauchst kannst dich an mich wenden.
Umbau der Gabel: oben abrehen, unten abdrehen, Gewinde neu schneiden & Kerbe für Lenkschloss neu fräsen
Bei mir und meinen Freunden mußte nur immer oben was abgedreht werden, unten wäre mir auch neu.
Hi
Welche Lammy Gabel benutzt man den am besten für einen PX Umbau??? Typ?? Habe die Suche bemüht aber die Ergebnisse waren nicht ganz so ergiebig.
Würde gerne die Gabel mit Anti Dive und Dirty Sanchez Bremse fahren. Hat da einer noch was im Keller oder eine günstige Bezugsquelle???
Thx
Gruss
    • Hallo, ich habe das Setup nun für mich auch aufgebaut: ITALKast 132, 184°, 1,05 QK, 51/97 Polini Welle, PHBH30 HD 140 / 147, ND 55, Nadel auf 1. + 2. Clip Auspuff ist eine Superbanana Touring - hatte ich noch da (soll ein Unisex werden) Springt einwandfrei an, dreht im Stand ganz fein hoch und runter, aber unter Last bei etwa 3000-4000 U/min will der Motor nicht  weiterdrehen. Mit ein bißchen Geschick bekommt man den Motor über den Punkt und er dreht normal weiter - dann habe ich aber noch nicht weiter gedreht, weil noch ganz frisch. Was meint Ihr? Kann der Auspuff mit dem Zylinder funktionieren? Oder ist der die Blockade? Oder liege ich mit der Bedüsung voll aus dem Rahmen? Ich hatte HD 155 bei Montage vom Unisex angepeilt... Freue mich auf Feedback.  Und Dankeee   PS: Kolben ist richtig rum montiert...  Zündung ist auf 16° geblitzt - lief mit altem Zylinder bis 7500 U/min ohne Probleme.
    • Schweiß einfach die Flanken auf und schleif sie mit der Flex in Form.
    • Bei mir ist das so daß dasjenige Zeug, welches nicht unbedingt am übernächsten Tag gebraucht wird blitzschnell eintrifft. Wenns aber mal gerne schnell gehen dürfte, dann wartet man....   Egal, meist ists eh nicht supereilig, auf nen Tag hin oder her kommts mir normalerweise nicht an.
    • Den empfehle ich dir nicht.   Entweder einen originalen  oder den hier als Meterware in D=60mm bestellen und auf entsprechende Länge kürzen ( etwas in den Rahmen eindrehen) wie von @dorkisbored bereits vorgeschlagen.   https://www.amazon.de/Quarzflex®-Absaugschlauch-entflammbar-Wandstärke-Meterware/dp/B082YHZP3T/ref=mp_s_a_1_2_sspa?crid=PZ69MGJ4JPQY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.-Ty3A8bmJbP5rIyy9zYPgz14aKrEeeSnN-ps2n08g7uvt9duF0Y05CYcVCQyT-03QmG1ufgf31W6A4P5cODvrItwZ3ncJtnxBJsl5dlszAMVfQ59Vgj64WJIbJzSPEdtQIxIwJFZ-jgS0icw2j3-8zv72GbgxLaNm4Z2iJ8EsW6RDz6wE8BGyZnZ_xVzXxwr25H-Jvzzv0BIdbr7pu7Xmg.09mNIZT3LhBsK3MZNptb8FFvtnH5TEqtyhp2Ew1L3dQ&dib_tag=se&keywords=Quarzflex®+PU+Absaugschlauch+"Der+Alleskönner"+0%2C6+mm+Wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2FMeterware+(60+mm)&qid=1746646576&sprefix=quarzflex+pu+absaugschlauch+"der+alleskönner"+0+6+mm+wandstärke%2Fschwer+entflammbar%2Fmeterware+60+mm+%2Caps%2C119&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
    • Hallo, wollte nur kurz melden dass die Capri wieder läuft 💪 und mich für die schnelle Hilfe und die herzliche Aufnahme bedanken!!   Das Licht geht leider noch immer nicht aber da werde ich wohl eine Umfangreiche Untersuchung durchführen müssen.   Wie sehen denn euere Gummimatten aus? Hätte hier gerne etwas Neues….   VG
