PK 80 Motor zerlegt/PK 80 Auspuff/PK 80 Zündung
Moin, folgendes soll weg wegen PK 80 Zerlegung. Der Rest des Rollers wird erstmal behalten..
-PK 80 2 Loch Motorhälften ohne Brüche inkl. 4 Gang Getriebe und Kickstarter Gedöns. Kupplung+ kupplungsdeckel fehlt,ein Lagerring muß noch aus der Lima Hälfte entfernt werden,wie der Vorbesitzer das geschafft hat weiß ich nich...100 Euro inkl. Porto innerhalb Deutschlands
-PK 80 Zylinder/Kolben/Kopf/Ringe/Bolzen guter Zustand Laufleistung ca. 8 tkm 40 Euro inkl. Porto innerhalb Deutschlands.
-PK 80 Welle , guter Zustand, Lager der Lima seite steckt noch auf Welle, Gewinde Prima, ca 8tkm laufleistung 40 Euro inkl Porto.
-PK 80 Ele Zündung+CDI+LüRa, guter Zustand ein Stecker ist ab 80 inkl Porto innerhalb Deutschlands
-PK 80 auspuff , etwas rostig aber keine Dellen, 20 Euro inkl. Porto innerhalb Deutschlands
Teile Liegen in 28832 Achim, können nach absprache auch abgeholt werden
...,ein Lagerring muß noch aus der Lima Hälfte entfernt werden,wie der Vorbesitzer das geschafft hat weiß ich nich...
das passiert bei dem geteilten lager so ... der andere rest sitzt ja noch auf der KuWe
demontage ist aber mit etwas hitze oder aufschweissen recht einfach ...
b
