Hi zusammen, habe so eben o.g. Programm gekauft !!! :-D
Schon beim installieren tritt der erste Klopps auf.
Nach dem ich der Lizenzvereinbarung zugestimmt habe, muß ich den Produktschlüssel und die Seriennummer eingeben.
Aber an dieser Stelle geht die Installation nicht weiter. Der WEITER-KNOPF wird einfach nicht aktiv.
Die beiden Codes sind original (s.o.) von der CD-Hülle mehrmals kontrolliert, mit vier Augen drübergelesen.PC hat keinen Hänger !!!
Die Installation steht, geht nicht weiter wartet auf irgend ne andere, weitere Eingabe
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllll
llllffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!
Kobold aus HH
Vielleicht ein O (O) mit einer 0 (Null) verwechselt?
nee bestimmt nicht. da stehen nur 2 "verdächtige " . das eine ist eindeutig eine NULL, weil die auch auf der Schachtel so steht. Die zweit e sieht genauso wie die erste aus, also folglich auch eine Null.
Probier es trotzdem noch mal.
lg kobold
lg kobold
kein erfolg, also immer noch das selbe problem..... bitte um weitere tips
dankeeeeeeeeeeeeeeee :-D
Da schon mal probiert nachzufragen? Hast du Admin-Rechte? Betriebssystem?
jup, denen hab ich eine mail gesandt. das war samstag, die werden wohl erst nach neujahr reagieren. wollte die freie zeit nutzen...
wenn gar keinen tip gibt muß ich die hotline anrufen.
ja, ich bin admin, d.h. endverbraucher an einem heim pc. hab für die familie ein ein heimnetzwerk laufen mit 3 pc total.
xp home SP2
lg kobold und danke, geht aber immer noch nicht :-D:-D:-D
Bearbeitet von kobold
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
die mist cd ließ sich net installieren. nach mehreren telefonaten und key abgleichen per scan, bekam ich eine installversion zugepostet.
die läuft und hat sich mehrfach als sinnvoll herausgestellt.
lg :-D
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
