Standgas
Hi also habe ein kleines Problem habe gerade meine 50 n spezial (125ccm PK XL Motor) von einer Ausstellung abgeholt und wollte los fahren, doch schon nach ein paar 100 Metern fiel mir auf das wenn ich so auf 60 kmh war und ich vom gas ging die Vespa ausging, also ich anschließend wieder Gas gab fuhr sie wieder.!!!
sehr seltsam dachte ich mir, als ich anschließend zuhause ankam und anhielt musste ich die Vespa immer wieder über den gaszug am laufen halten, spricht ohne ständig am gas zu spielen blieb das gute Stück nicht an.
Anschließend baute ich den Gaser(19.19 ) aus und reinigte diesen baute ihn wieder ein und siehe da das Problem ist immer noch da !!!
also echt komisch denn die Vespa wprde nicht bewegt und war vor der Ausstellung perfeckt abgestimmt !! (Zündkerze ist etwas zu hell denke ich ) Aber das kann das ja net wirklich sein !
ok also hatte schon mal jemand so ein Problem ????
Bei meiner alten ET3 hatte ich alle heilige Zeit mal das Problem das die Duesen dicht gemacht haben ( Partikel vom Tank, dreck im Sprit, keine Ahnung...),
da zeigte sich auch genau dieses Verhalten.
Aber wenn Du sagst Du hast den Gaser sauber gemacht und damit ja wahrscheinlich auch mal die Duesen durchgeblasen wirds das wohl nicht sein.
cheers
Ja Also echt komisch Die Düsen sind wohl frei denke ich echt komisch hab von solch einem Problem auch noch nichts gehört.
cheers
Ach ja also sonst läuft der Roller normal (endgeschwindigkeit, anzug .....)
Dann ist es, denke ich, auf jeden Fall was anderes.
Bei mir hat in solchen Faellen auch das Ansprechverhalten, Beschleunigung etc gelitten!
Nicht allzu drastisch, aber merklich.
Allerdings ist das gute 7 Jahre her, da verblasst die Erinnerung ein bisschen.
cheers
Ohne blöd zu klingen... aber hast du die Standgasschraube selber scho verändert? Klingt dannach, dass das Standgas einfach nicht eingestellt ist. Dreh die Schraube doch einfach mal ne halbe Umdrehung/Umdrehung weiter rein, dann sollte dien Problem weg sein?
Gruß,
Paichi
Bearbeitet von Paichi
