T5 läuft nicht richtig
Hallo Leute,
hab nen Problem:
Meine T5 mit 152er Polini, und offenen Scorpion Auspuff und 24er SI läuft net richtig.
Der Motor läuft wie zugeschnürrt, er dreht nur bis max 8.000 rpm und die Leistung fällt bei ca. 7.200 rpm. total ab.
Er hängt auch ziemlich beschissen am Gas.
Die HD ist eine 128 er und der Rest vom Vergaser ist orig.
Für Tipps und Erfahrungswerte bin ich super dankbar und freue mich auf Eure Postings.
GMoney
Tach auch,
mach in den Vergaser nen BE3 und geh mit Bedüsung langsam runter. :-D
Haste den Einlass und den Vergaser ovalisiert ? :-D
Zu dem sind alle Kanäle sauber angepasst?? :-D
Mion
Auch ohne Ovalisieren und perfektes angleichen des Ansaugweges sollte der Motor "normal" laufen.
Ist der Vergaser ein 24 G oder E.Ist da alles Original?
Luftfilter der richtige?
Luftfilter sauber?
Hast du irgend welche Veränderungen an Vergaser/Zündung vorgenommen?
Das könntest du mal überprüfen.
Danke schonmal für die Tipps. Werde mal ausprobieren und Berichten.
Gruß GMoney
