lenkkopf + tacho v50 spezial
williwirsing
hallo zusammen
ich hab hier noch nen v50 spezial lenkkopf ohne schaltsegment und nen passenden tacho liegen.
außerdem nen siem scheinwerfer und passenden chromring
für alles zusammen hätt eich gerne 75€ oder 40€ für den tacho 10€ für die scheinwerferienheit und 30€für den lenker.
hebel hab ich auch noch abzugenben kosten 5€
kaskade auch noch mal für 5€oder alles im komplettpaket für 80€ plus versand.
versand billigst via hermes.
alle preise sind verhandelbar
gruß
patrick
Bearbeitet von williwirsing
die kaskade kann man untern nicht mehr befestigen
beide laschen sind ab..wenn du sie trotzdem willst kannst du sie fürs porto haben...
hier einige fotos (wennauch nihct sehr aussagekräftig..ich hasse meine kamera)
lenkkopf ging nicht mehr..akku war leer
der blaue rahmen, gehört der an den scheinwerfer oder an den lenkkopf? (nur damit ich weiß wem ich den mitgeben muss)
ist zwar offtopic, aber wieso gehts du nicht ein bisschen näher an die teile ran und fotografiertst dann?
macht nix..brinkt den ganzen spass ja nochmal hoc
ist nur ne armlänge entfernt (auch wenn man das nichtr sieht) zoomen geht aber nicht mehr, dann wirds unscharf..irgend ein defekt an der kamera
für alle: die fotos sind nicht so klein um was zu verbergen :-D
    • Zum eiern: Bei mir hatten die Felgen einen weg, obwohl nichts zu erkennen war. Das brachte schon etwas Besserung. Ich würde mal die hintere Bremstrommel prüfen, meine spanische hatte auch einen Schlag. Erst nach dem Tausch war endlich Ruhe im Fahrwerk.
    • Gibt ja noch die 24h von Le Mans....    Allein wegen WRT ---> VR46
    • Hab jetzt mal mit nem -30 Grad Bolzen und mit Fön-Kolben probiert. Bolzen geht mit viel Kraft in die erste Hälfte rein, dann aber schon nimmer raus zum lager. Keine Chance. Also warten auf Antwort vom Anbieter. Bzw. vielleicht bestell ich gleich einen neuen Kolben und streit danach rum.
    • Ist da vor EZ 1.1.1987 echt nix zu machen?   Damit.z.B. oder so ähnlich?   Gemäß § 54 Abs. 1a StVZO dürfen die nach hinten wirkenden Fahrtrichtungsanzeiger (FRA) nicht an beweglichen Fahrzeugteilen angebracht sein. Dieser Grundsatz gilt für Fz ab EZ 01.01.1987. In Bezug auf die Ochsenaugen bedeutet dies, daß Krafträder mit EZ vor dem 01.01.1987 vorschriftsmäßig sind, wenn sie allein mit solchen FRA ausgerüstet sind.
    • Nochmal: Wenn der Bolzen nur mit viel Kraft oder heiß/kalt Methode in den Kolben geht, ist das von vornherein zum scheitern verurteilt! Der Rotz geht Dir innerhalb kürzester Zeit übern Jordan!  Hör auf, daran rum zu experimentieren, schick den Mist zurück und lass Dir was masshaltiges schicken!
