nachdem ich vier winzigste Metallspäne (Eisen) im Getrieböl gefunden habe, habe ich mein Motor mal zerpflückt. Ich konnte nur am Tannenbaum erster Gang etwas entdecken. Ob die Späne davon stammen, kann ich nicht feststellen, meiner Meinung nach nicht, da das gefundene Material mehr scheint als die zwei kleinen Macken, die mit dem Fingenagel kaum zu spüren sind. Die Gangräder auf der Hauptwelle lassen sich ohne Geräusch oder Widerstand drehen. Schaltkreuz ist auch in Ordnung. Kickerritzel ebenso.
Leider habe ich nicht darauf geachtet, ob die Macken schon vorher drin waren. Stutzig wurde ich, da sich bei ca. 60km/h im dritten ein surrendes Geräusch hörbar machte, welches vorher nicht da war. Es wurde auch nach Auftreten nicht lauter und veränderte auch nicht seine Frequenz. Es war einfach da. Mit dem Geräauch bin ich auch noch ein paar 100 km gefahren.
Lange Rede kurzer Sinn:
Kann man den Tannenbaum noch fahren oder wird sich der mit solch einer kleinen Macke weiter auflösen.
Wenn kein Riss ist, würd ich auf alle Fälle fahren.
Viel wichtiger is aber die Ursache der Späne zu finden wenn Du meinst, dass die nicht vom Zahnrad kommen.
Deine Lager schon mal kontrolliert ?
Kannst du auf jeden Fall noch fahren!
Für den 1. Gang reicht das noch 1000 mal.
