wohl ins handygeschäft übergewechselt :-D
eigentlich "Vollkaufmann"....aber bei dem Wetter gehen meine Nutten nicht vor die Tür :-D
Mal im Ernst...
nöööööööööööööö.........ich will nur ein neues haben..( das "Luna" ) :-D
Bearbeitet von Trethupe
Mal im Ernst...
naja, gut aussehen tut´s, hat aber nicht die besten eigenschaften.... Nokia fan?? Sonst schau dir mal da sony w960i an, wird´s die nächsten tage auf´m markt geben.. Da steckt power drin, oder warte bis zum ende des jahres und hol Dir das i phone... Habe gerade dasprada zum testen, auch schickes teil, obwohl ich eingefleischter sony Fan bin...
Bearbeitet von kleinerwurm76
hab letztens das W800i gehabt..brauche keinen Walkman oder so einen Schnickschnack...prinzipiell nutze ich auch mein Nokia 6310i viel mehr, da es in der Autofreisprech steckt... :-D
Wegen dem Iphone werde ich aber keinen T- Vertrag abschließen....das Iphone kannste aber momentan wohl nicht wirklich testen, oder hast Du einen Handyvertrag in den USA abgeschlossen? Ist ein Simlock und Netlock auf dem Gerät..( der noch nicht geknackt wurde )
alles machbar Herr Nachbar
:) :-D:-D:-D
    • Moin Alex,  die Tröte nehme ich Dir ab.  PN kommt
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
