NOCHMAL RADIKAL ÜBERARBEITET:
So, nachdem ich meine Werkstatt ein wenig aufgeräumt habe, sind die folgenden Teile zum Verkauf bereit. Alle Preise INKLUSIVE VERSAND innerhalb Deutschlands.
Smallframe Teil, genaue Zuordnung nicht bekannt.
? Polrad Nummer 1 - Nut ok. // 16,- Euro
Largeframe Teile PX
? Bremstrommel vorne + Aufnahme/ Gegenplatte (Aufnahme wir gemessen) // 25,- Euro
? PX original Kupplung, 23 Zähne // 20,- Euro
? Rücklicht PX // 10,- Euro
? Zylinder PX200, 10 PS // 20,- Euro
? Gepäckträger hinten, erste Rostspuren // 17,- Euro
Sonst noch:
? Vergaserpaar Mikuni 28mm Durchlass. War als Doppelvergaser an einem unbekannten Mopped. Zum experimentieren. Beide zusammen: // 18,- Euro
? SIP Sportsitzbank. Weißes Kunstlederpolster und Scharnierbefestigung // 50,- Euro
Bilder siehe unten. Und los?
Polrad Nummer 1
Polrad Nummer 2
PX Kupplung, original
Rücklicht PX
Zylinder PX, Nummer 2
Lenkkopf + Abdeckung
Gepäckträger hinten
Vergaser-Paar MIKUNI, 28mm
Sitzbank
Bearbeitet von steelscooter
wenn der Lenker einwandfrei ist nehm ich ihn!
Gib mir doch bitte deine Bankverbindung, damit ich Dir das Geld gleich überweisen kann.
Viele Grüße und vielen dank,
Sascha
PS: Hast Du vielleicht auch noch eine Sitzbank über?
    • Hallo zusammen,   habe eine Frage in die Runde habe mir einen 244 / 265 Quattrini aufgebaut in einer Motovespa 150 S , mit der 65 mm / 128 mm Kingwelle, Membranansauger und der 30 er PHBH Vergaser mit Steuerzeiten 186 / 133 und 1,35 Quetschkannte. Düsen sind momentan AS 266 / 158 HD / 58 ND und Clip 3  habe aber hier noch Probleme beim Bedüsen , Übersetzung ist 25 / 63 mit langen 1 u. 2. Gang kurzer 3. und extra kurzer 4. Gang Fährt einer einen ähnlichen Motor und könnte mir seine Erfahrungen mitteilen , werde jetzt dann Anfangen mit Lambda abzustimmen in jedem Gang aber momentan ist es so das er obenraus im ersten und 2 zu stottern beginnt, und im 3. Gang zwischen 6.000 - 6.500 ein loch hat.   Bin für jeden Tipp Dankbar.
    • Ich frage mich grade, wieviele Leute vor ihrem Bildschirm (oder Schmachtfon) sitzen und das laut aussprechen, um das phonetisch zu eruieren.
    • 100 km Ausfahrt auf dem Gravelbike.
    • Vielen Dank mal wieder für Deine ausführliche Erklärung. Ehrlich gesagt war ich so frustriert, dass ich mich erstmal anderen Projekten gewidmet hab. Da gibt man nen Haufen Geld für nur die besten Teile aus, baut den Motor über mehrere Tage akribisch auf weil es das Meisterstück werden soll und dann läuft das scheiß Ding nicht.  Ich habe hier schon Motoren aus der Not heraus aus Restekisten in wenigen Stunden zusammengepfuscht. Die Dinger rennen seit vielen tausend Kilometer wie sau und sind nicht klein zu kriegen. Von ruckeln und rumzicken keine Spur.    Was mich bei diesem Motor wundert, ist das er so schlecht reagiert.  Ich habe angefangen mit HLKD 160 BE3 150 HD und 55/160 ND. Also insgesamt relativ mager. Mittlerweile bin ich bei HLKD 140 BE2 160 HD, und 68/160 ND. Das ist das fetteste was ich da habe und es ruckelt auch genau so wie der magere Kram.    Bin die nächsten Wochen leider stark eingespannt und werde nicht dazu kommen. Wenns dann wieder ruhiger wird, klemm ich mich wieder dahinter. Kann doch nicht sein das mein Setup bei so vielen Leuten läuft, nur bei mir nicht.
