hallo ,
habe letzte Woche meine erste Vespa gekauft. Ne Pk von 1990. :-D
Jetzt beginnen die Probleme.
1.)
Sie hat nen neuen 75DR bekommen und ne stärkere Kupplung. Ich schätze mal 4 Scheiben weiß das aber nicht so genau. Das Problem ist die Kupplung rutscht durch. hab hier gelesen das das mit ner 4-Scheiben kupplung oft passiert. Vielleicht reicht ja ne stärkere Feder? Außerdem hat sie ne 74 HD zum einfahren des zylinders, glaub aber das sie viel zu fett läuft. Wie gesagt bin neu und hab eigentlich keinen Plan :-D
2.)
Mir ist klar das man immer mal was selber schrauben muss, ich hab aber leider bisher weder werkzeug noch nen platz zum schrauben.
Daher meine BITTE.
Kann mir jemand sagen wo ich hier in KÖLN, auch gerne Privat, helfende Hände finde die mir beim einstieg ins Vespa leben helfen. Hab bis jetzt nur die Rollerklinik gefunden, aber die jungs sind im Urlaub.
Gruß Bender667
Bearbeitet von Bender667
Zu 1: Stärkere Feder reicht und eine 4-Scheiben-Kupplung bekommt man eigentlich nie richtig eingestellt.
Zu 2: Da gibt es einige hier. Woher aus Köln kommst du genau?
SubWay
ich wohne am rand von ehrenfeld.Ecke Äußere Kanalstrasse und Venloerstrasse.
Wie nie richtig eingestellt? Jetzt ist auf jedenfall Mist, wenn ich an der Ampel anhalte kann ich fast nie in den Leerlauf schalten und im Gang stehen bleiben geht auch nicht weil die immer anzieht :-D Was mich wundert ist das ich beim beschleunigen ganz easy (fast) schalten kann.
ja cool, an der ecke ist ne polizeiwache und dort habe ich direkt mal nen knöllchen bekommen !!!! :-D
das stimmt, aber spaß beiseite, ich komme nicht aus köln, bin beruflich dort nur unterwegs...
ich bin mir sicher, es gibt in köln helfende vespa-jungs...ansonsten zieh ins ruhrgebeat...nachbarschaftshilfe wird großgeschrieben...oder reservier mir am ehrenfeldgürtel/venloerstr. nen parkplatz !!! nochmal 15,- ? für die polizeimeisterin habe ich nicht übrig, es sei denn, ich bekomm deren telefonnummer...so doof sah die gar nicht aus ! :-D
ok, versuche doch mal einfach ein paar umdrehungen an der einstellschraube am kupplungszug...einfach testen, zur not schraubste zurück...teste mal...
auf deine vespa, und viel erfolg,
greetz F.
aber nochmal zu deinem problem, ich versuche es mir gerade vorzustellen...DU hast da ne neue stärkere kupplung eingebaut, also 4-fach mit stärkeren federn, oder ohne stärkere federn ??
ich selbst habe auch noch ne pk xl2 mit 4-fachkupplung aber ohne stärkere federn und 85er DR...die geht mühelos, trennt und rutsch und gibt gas...
wichtig ist, dass die kupplungsscheiben am besten alles am kupplungkorb vorm einbau schöööön in öl eingelegt werden, so wie im fernsehen, "vorbereiten" das zauberwort...und nach dem einbau geht die echt fluffig, zieht, trennt und gibt gas...so geht das immer problemlos bei mir...
ich vermute du hast ne alte kupplung, die mal getauscht werden muss...
Irgendwie liegt es mir gerade am Herzen mit diesen "Vorurteilen" aufzuräumen!
Ich habe 4-Scheiben-Kupplungen bisher immer sauber eingestellt bekommen, und ich habe Kupplungsbeläge vor dem Einbau noch nie in Öl eingelegt!
Wenn es Probleme mit der Einstellung der Kupplung gab, lag es nie an der vier-Scheiben Version!
Nicht nur im Ruhrgebiet wird Nachbarschaftshilfe groß geschrieben. Vier-Scheiben-Kupplung ist für einen 75er völlig übertrieben. 3 Scheiben reichen. Wenn sich sonst keiner meldet (ist nicht grad ums Eck bei mir), schick mir mal 'ne PM mit Telefonnummer und Adresse, dann kann man weiteres besprechen. Eventuell ist es mit kleinen Einstellarbeiten getan.
@kleinf: Freut mich, dass es bei dir klappt mit den 4 Scheiben, aber glaub mir, du bist eher die Ausnahme.
SubWay
@kleinf
Ich hab das selber nicht eingebaut weiß also nicht was da für ne feder drin ist. Fühlt sich aber so an als ob da nicht viel fehlen würde damit sie trennt.
@subway
Danke. Hast PM. Wo kommst du denn her?
@all
Und was ist mit 74 Hauptdüse? Ist das zu Fett? Ist nur ein 75DR rest "Orginal".
SubWay
@ subway, daaanke daaanke, hast du recht erkannt, ICH bin die ausnahme :-D bei der xl2 funzt das mit 4 scheiben ganz gut, aber bei meiner v50 mit nem 102 pinasco und 3er primär muss ich leider zugeben, dass die kupplung immer noch nicht optimal eingestellt ist, schalten ist kein problem, nur man merkt bei gezogener kupplung doch, dass die vespa nen kleinen vorwärtsdrang hat, und der motor anzieht...das sind wohl die erfahrungen...aber ich übe noch...
@bender667 ich denke mal, es ist eine kleine feine einstellungssache, einfach mal nen bisschen testen, spielen...bis es richtig funzt...und 74 HD bei 75 ccm finde ich ausm bauch heraus etwas viel, ich fahre auf nem 85er DR bei nem standard-vergaser 16er ne 68 HD, und der geht gut...guck dir das kerzenbild genau an...die kerze soll im idealfall "rehbraun" sein...bei dir müsste sie schwarz und schleimig sein, also fett schwarz und ölig ??? wie gesagt, einfach mal wieder testen...guck mal in den smallframes setups
Ich dachte schon das 74 zu fett ist, hab mir aber sagen lassen das man beim einfahren anständig Spritt durchblasen soll. Mittlerweile überwiegen die Stimmen die sagen 68 oder 70 Düse reicht völlig und das Setup-Forum bestätigt das.
Danke für die Tipps
Gruß Bender667
    • War doch klar, dass die Liebesbeziehung von zwei Mackern mit so monströsen Egos nichts für die Ewigkeit ist. Mal schauen, wie es weiter geht
    • Beschreibung:Hallo, … suche einen Gepäckträger für eine PX vorne, der am Beinschild mit den Gepäckfachschrauben befestigt ist. (wie auf dem Beispielbild) …. wenn einer einen hat, gerne melden Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ist schon mal ok, schau auch mal ob wirklich alles mit der Zündung passt. Ich hatte sie auf 17/18 Grad, wenn ich mich richtig entsinne.
    • Hallo   Suche einen Metalplast Spiegel rund. Bitte alles anbieten.    Besten Dank im voraus   Schöne Grüße
