Hallo.
Ich bin auf der Suche nach Nebendüsen für einen TM35 Mikuni, Version mit der langen NebenDüse;
bin eigentlich davon ausgegangen das die Nebendüsen gleich sind wie beim 30er...
Sehen so ähnlich aus wie die Nebendüsen für Koso -weis jemand ob diese Düsen äquivalent sind, oder wo ich
welche herkriegen kann ?
Bin interessiert an Grösse 17.5 und 20, evtl noch 22.5
THX,
Gruß, Chris
Ts du alte Säge,
muss ich denn mein ganzes Lager an Dich verkaufen, damit du Rennen fahren kannst?
Ne das Doppelansaugerlammyprojekt darf nicht sterben, deswegen kriegst du meine
Mikuni Teile nicht.
Ich hab das damals bei Generalvertreter in Telgte bestellt, der jetzt irgendwo im Süden ist.
Soll ich versuchen die Adresse rauszubekommen?
SvenTe
Hallo.
THX,
Gruß, Chris
T-S-Gläss...Du alte Fackel.....
Nee, danke, iss lieb gemeint, hab aber schon alles Material zusammen...
Was ist mit dem 19ten...Reinoldus...kommt der TS1 Doppelansauger endlich zum Einsatz
oder gibt es noch keine Reifen die die brachiale Leistung bändigen können... :-D
    • Fahr das auf allen Kisten 2x Grauguss 3x Alu/Nikasil
    • Was fest steht: private, vorhandene Peripherie fasse ich nicht an. Also der Monitor bleibt (28", 4K ). Das Problem ist tatsächlich das gleichzeitige Laden von 2-3 Laptops an einem Dock. Das bieten die alle nicht, da sie entsprechende Netzteile verbauen müssten. Ich hab hier noch ein Lenovo-Dock ohne Netzteil liegen und hab schon überlegt mir dafür ein Netzteil zu besorgen. Das löst aber auch nicht meine Probleme, daher werde ich es wohl verkaufen. Wie gesagt, ich finde es einfach schade, dass noch mit klobigen HDMI-Steckern hantiert wird statt mit schlankem USB-C. Dauert vermutlich noch 1-2 Jahre bis es das gibt was ich suche.
    • Hallo zusammen und entschuldigt bitte das neue Thema, jedoch habe ich über die Suche leider nicht die richtige Antwort bzw. Info bekommen.    Ich habe eine PK50S deutsches Modell von 1982. Diese hat Blinker, Bremslicht, Rücklicht und Frontlicht, ebenso eine Hupe.    Doch leider habe ich bisher keinen passenden Kabelbaum gefunden. Es gibt wohl keinen mehr.  Welchen könnte man alternativ lesen. Habe mal etwas über einen pk 50 xl Kabelbaum gelesen.    Könnte mir dies bezüglich jemand eine klare Empfehlung aussprechen? Ich bin auch einfach schlichtweg kein Elektrogenie.    Vielen Dank und beste Grüße
    • Stöber mal bei mir. Ich hab da irgendwo bei den Pumpenthemen einen Beitrag geschrieben
    • Leberkäs mit Ei geht immer (ich komm ja aus Bayern)… aber Knödel dazu? Und sind das Zwiebeln? Schmeckt das? Ich bin ja echt aufgeschlossen wenns um sowas geht… das kann ich mir jetzt aber grad echt nicht vorstellen
