Licht weg. Keine Lapen tut mehr
Hi, meine v133 ist jetzt endlich verkabelt. erst tat das licht auch, aber jetzt geht nix mehr. wo kann eine wackelkontakt auftreten? welche kabel sind für die komplette stromversorgung zuständig.
Überall wo Kontakte wackeln können. Klingt blöd - ist aber so.
Welche Kabel gehen denn aus der Lima, bzw. welche Zündung fährst Du genau? 6V kontakt, 12V kontakt, ele, innenliegende Spule, aussenliegende Spule, ...
Ohne das zu wissen kann man Dir die Kabelfrage nicht recht beantworten.
Lampen durchgeschossen, mal geprüft?
meine motor ist ein pk80s mit 133dr elektronische 12 v zündung.
danke für eure tipps. ich check jetzt erstmal die birnen, wenn die durch sind, liegt am spannungsregler :-D
Meistens so.
Hin und wieder hat auch die Lima einen weg und kann dann auch den Spannungsregler durchschießen.
In 90% der Fälle raucht aber einfach der Regler ab.
Wenn Du ne Standard-ZGP ohne Batterie hast, hast Du schwarz, grün und blau.
schwarz - Masse
grün - Kill
blau - Saft (in den Regler legen)
