kickstarter, kupplung
moin,
nachdem ich nach nem kapitalen klemmer nun einen zweiten motor erworben habe werde ich weiterhin schwarze finger behalten, denn
auch der muckt:
zwar sind die lager und das schaltkreuz in ordnung , !1.)nur das kickstarterritzel muß falsch montiert sein,
denn der kicker hängt 5cm unter dem bodenblech von antreten kann keine rede sein und in rechtskurven schleifts.
wenn der motor offen ist, wird die welle einfach rausgeschlagen??
2.) der dritte gang springt unter belastung raus (am berg)
rutscht da die kupplung durch, beläge fertig.
danke euch im voraus!!
ciao hotte ( der, der in übung bleibt !! ( beim schrauben)) :-D
Hi!
zeigt der Motor irgendwelche Sturzspuren? Ist ev. die Kickstarterwelle oder die Schaltdose "angeschliffen"?
Wenn ja, so ist wahrsch. die Kickstarterwelle verbogen, und hoffentlich das Gehäuse nicht beschädigt! Auch die Rückholfeder kann gebrochen od. rausgerutscht sein,...
Wenn nur der 3.Gang hüpft, so ist garantiert das Zahnrad (innen an den Flanken!) ausgeschlagen, das Kreuzerl aber wahrsch. auch hinüber, wie wahrsch. auch die anderen Gänge schon mitgenommen sein werden!
Alternativ könnten auch die Züge verstellt sein, bzw. die Schaltdose beschädigt, der Ausrückarm schon zuviel Spiel in der Schaltstange haben, die Gänge auf der Welle nicht mehr korrekt distanziert (Übermaß -Shim fällig!),....
Schon wegen des Kickstarters wirst du um einen chirurg, Eingriff nicht herumkommen, und dann kannst du ja gleich alles kontrollieren und ev. erneuern! Mit einem Hammer wäre ich aber sehr vorsichtig! Das Gehäuse bricht dabei sehr leicht!
