Langhub-Polini läuft endlich
So, es ist vollbracht. Hab heute meinen ersten 200er Motor (gleich auf Membran - man bin ich stolz)
zum Laufen bekommen :-D .
Nach ein paar Schwierigkeiten mit der Schaltung un dem Vergaser (ich war einfach zu blöd :-D ) läuft er jetzt.
Setup: 30er Koso mit Ramair, MLLP, Kodi, RZ left
So, nachdem ich am Wochende jetzt noch Zündung und Vergaser einstellen will, stell ich mir vor das Dingens am
Mittwoch TÜVen zu lassen.
Hat denn jemand ne Briefkopie für mich die weitesgehend dem Setup entspricht. Oder alternativ einzelne in denen
eine oder mehrere Komponenten (RZ brauchts nicht, da BSAU schon eingetragen ist) vorhanden sind ?
Basis ist ne 80er Lusso. Unbenklichkeitswisch und Polinigutachten (ich weiß, dass die nur für PXalt gelten) hab ich schon.
Danke
Gruß Flo
Na dann nimm doch dein dingens und versuch dein glück wegen eintragen beim FREITAG in lechhausen beim tüv. heb ihn in den 7ten himmel und das mann ihn dir als vespaspezialist empfohlen hat. hilft manchmal viel glück
gruß chris
Nimm die Gutachten mit die du hast und schau dir evtl noch um ein Leitungsgutachten wegen der Leistungssteigerung mit dem Membranansauger u. Vergaser. So sollte es schon klappen.
Ich hab ziemlich das gleiche eingetragen. Bei mir ist halt nur Drehschieber. Mein Leistungsgutachten war mit dem GSF-Dyno erstellt u. ausgedruckt.
Schein_Rally.zip
Schein_Rally.zip
Danke. Ja, Leistungsgutachten werd ich beim Schmuttermayer in Friedberg wohl machen lassen.
Ich versuch mein Glück erstmal beim TÜV der zu uns ins Autohaus kommt. Hab ich gute Erfahrungen gemacht, wobei der damalige Prüfer leider nicht mehr unter uns weilt :-D .
Wie siehts eigentlich mit einer erhöhten db-Eintragung aus. Geht da überhaupt was ohne Geräuschgutachten ? Macht die Dinger nur der TÜV oder gibts die auch anderswo ?
