Ich glaub des sind die die ich schon dreimal hatte, die passen lt. beschr. auch für 10" Bremse.
Die sind zu gross.
Fahrzeug ist ital. V50 Bj 68 mit Reifengr. 2,75x9.
Bremsankerbl. vorne würde ich auch noch brauchen.
Die sind zu gross.
Naja, ich hab die bereits 2x bestellt und die ham immer gepasst... viellt schreibt ja noch wer anders rein der des bestätigen kann!
Gruß, Paichi
Viellt beruhigt der Link hier dein Gewissen:
Vorne
Hinten
edith meint noch, wegs Bremsankerplatte musst hier im GSF schaun! Glaub net, dass es die no zu kaufen gibt
Bearbeitet von Paichi
Du hast geschlossene Felgen, oder?
Solltest Du bei Bj. 68 jedenfalls haben und dann passen auch die Verlinkten vom unaussprechlichen Laden nicht.
Du brauchst die Beläge, die auch die 10"-Fahrer mit geschlossenen 4-Loch-Felgen fahren. Glaub im alten SCK-Papierkatalog waren die drin.
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in dre Parallelität vo 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen beim Härtevorgang.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an dieser Welle recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
    • Wenn nicht schon vom Vorgänger am Bolzen rumgebohrt worden wäre, bestimmt
