Hier noch die letzten " Kleinigkeiten" damit die Garage auch wirklich leer wird.
Bei Abnahme mehrere Teile, wird naturlich nur 1 x Porto genommen.
Vielleicht sind hier auch unsinnige Teile drin, dann verzeiht mir.
Versand gilt immer für Deutschland.
Bitte möglichst mit PN melden.
Es darf auch gehandelt werden !!!
Alles 3,00 Euro was jetzt folgt:
Batteriehalter PX
Porto 4?
Kabelkästchen unter der Kaskade PX
Porto 2 ?
Helmhalter Pk oder PX (ich weiß es nicht mehr)
Porto 2?
Alles für 3,00 ? !!!!!! was jetzt folgt:
Lufthutze für die PX. Abdeckung für den Zylinder.
Plus Porto 4,00?
Alles für 4,00?!!!! was jetzt folgt:
Hinterradbremse nicht ganz so toller Zustand. Siehe Foto.
Porto 4,00?
Schaltrohr von einer PX inkl. Moosgummigriffe. Kann aber nicht sagen, wie gerade das Rohr ist, weil der Roller einen Unfall hatte, aber auf die andere Seite gefallen ist. Sieht aber gut aus. Porto : 4,00?
Kann auch in Rheda- Wiedenbrück abgeholt werden.
Bearbeitet von brunswiga
Die Zündzentrale ist schon weg, bzw. wird jetzt bezahlt und dann verschickt an jemanden, der vor Dir dran war.
Die Halteeisen für die Trittbrettmatte kannst du aber noch für den angegebenen Kurs haben.
he,
hast Du evtl den kunststoffheckbürzel unterhalb des Nummernschildes in deiner Teilekiste?
Gruß, Timm
Nein, habe ich leider nicht, aber danke für das schöne Wort.
Kunststoffheckbürzel
Hi,
ist die Abdeckung unter Tank PX noch da?
1,50 + 2,- Porto ist richtig?
Hast Du zufällig für PK eine Zündung, Pohlrad und Tank?
Oder für eine VBB eine Schnarre mit 12V?
Viele Grüße
Dirk
  • 3 Monate später...
  • 3 Jahre später...
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
