Mikuni vs. Keihin
Morgen,
wolte mal die Frage in die Runde stellen was bei nem Mikuni 35er und nem Keihin 34 die Unterschiede bzw Quali Unterschiede sind!
Irgend jmd Erfahrung mit beiden?
Gibts nen klaren Sieger, auch in Sachen Verarbeitungsunterschiede,Gemischaufbereitung u.s.w.?
PRO & CONTRA
Grüsse Daniel
Bearbeitet von alpenmilch
Servus,
ich glabue rein Interesse halber würde ich mal den Keihin probieren.
Hab damit noch nie was gemacht :-D
Hab nach 10 Jahre dell orto Ära jetztz nen 30er TMX
Und habs immer noch nicht geschafft den gescheid abzustimmen,
kann das nicht nachvollziehen mit "ist doch in 30 Minuten abgestimmt "
ein keihin ist platzsparender durch seine "kleine" bauform und nicht so empfindlich was eine "schräge einbaulage" angeht....
saufen tun sie beide ordentlich. stell mal dein setup rein . . .
kann ich auch nicht nachvollziehen...normalerweise dauert das 10 Minuten.
221êr Malle auf Lippenwelle (Worb5 aber nachgearbeitet vom S.E.S.C) gefräst vom S.E.S.C
mit Kopf 0,5 und fudi 1mm
cosa verstärkt,
kulu seitig aufgeschweisst und einlass und überströme sehr sauber angepasst
mmw1 stark überarbeitet auch angepasst
rd350
sip performance (krümmer nicht gekürzt)
jetzt fahre ich mit einer 60er Pj düse
20er ND
260er HD
Nadel Original auf Mittelstellung
und Schraube 1,25 Umdrehungen raus.
Problem ist meines erachtens das ich v.a. wegen Lautstärke!!!
mit dem Balg in Rahmen gegangen bin und der einfach zu wenig luft bekommt.
daher rel. magere Bedüsung..
Und ersten und zweiten dreht er aus im dritten spackt er oben rum stark
sprit kommt gut denkich (mikuni pumpe)
Und geblitzt auf ca. 17 °
Pickup noch nicht durchgemessen.. hat aber eigentl. immer gepassen.
Und orig. Lüfterrad PX alt.. 3kg.. dürfte da aber auch keinen Einfluss haben.
edith frägt:
Müsste das Teil eigentlich nicht gehen wie hölle?
Falschluft kann ich ausschliessen kulu siri passt auch..
Bearbeitet von foxping
war beim bedüsen der balg schon dran oder nicht ??? von ram-air auf balg solltest du nachdüsen.
meine karre wurde mit den balg noch lauter, weil der rahmen als "schwingraum" diente.... das war nicht auszuhalten.
ich weiß nicht, brauchst du unbedingt so nen großen vergaser, reicht kein 30ger ? sollte auch noch sehr gut gehen mit sip auspuff... und leiser wäre er auch auf jedenfall...
ich hatte letztes jahr ein ähnliches setup, nur nen s&s auspuff und 34ger koso. verbrauch ca.11,5 liter bei schöner sportlicher art. da merkt man den unterschied von 34 (bzw. 35mm ) auf 30 sehr deutlich denke ich.
MFG MIKE
Ich fahre ja einen 30er TMX :)
Und mit Ram Air wars bei mir viel lauter, hab den raum unter dem Tank mit schaumstoff abgedämmt, damit daraus
kein reso wird. :-D
Und abgedüst wurde er auf den Balg..
Meinn momentanes Setup:
210 MAL geworbelt bis auf den Auslass
SCHALI LHW
Worb Kopf
KULU Eigenbau
MAlossi Memran
der Rest Eigenbau
30 PHB
Und jetzt solls halt ein andere GAser werden
Normalerweise! :-D
NAja was mich beruhigt, das es bei dir in Stockach auch etwas länger gedauert hat!:-D
Jetzt wäre aber immer noch die Frage zu klären, ob es tatsächlich einen Unterschied in der Gemischaufbereitung gibt bzw. in der davon resultierenden Leistungsausbeute!
hast meine Antwort-PM bekommen? (wegen der Vibrationsproblematik...)
Hau mal den Jesco an (Praktikant)...er meinte, der Keihin hätte auf der Rolle mehr gedrückt als der Mikuni (waren aber glaube ich beides 38er).
Bearbeitet von Andre
