Scheinwerfer S2
Was gabs alles für verschiedene Frontscheinwerfer bei der S2,
habe mittlerweile 3 verschiedene Hersteller hier liegen, alle nicht untereinander kompatibel:
1x Durchm 120 mm, Scheibe aus Plastik, mittig Innocenti Schrift, im Chromring mit Laschen geklemmt ( das ist der originale von meiner TV)
1x Durchm 118 mm, Scheibe aus Glas, Logowappen mit "U A" drin, mit Laschen geklemmt
1x Durchm 120, Glas, Logo Marelli, im Chromring verschraubt.(war original auf der Li 150)
Könnte der zweite vielleicht ein Inderchen sein?
Edith hat aus Garelli Marelli gemacht
Bearbeitet von TV175
Original ist 1.S und 2.S bei mir jeweils Glas, mit Innocenti, geklemmt mit Laschen im CEV-Chromring der dann verschraubt wird...
hab den bekannten, mit lachen geklemmt und innocentischriftzug, ...und einen im Regal wo das Gals wohl irgendwie geklebt ist, auch Innocentischriftzug, Glas etc.
Wollte gestern das Glas mit dem Innocenti Schriftzug in einen meiner heilen Chromringe verbauen - passt nicht :-D
Und beim alten CEV Chromring sind alle Laschen abgebrochen...
im teileverzeichnis der serie 2 (pdf auf lambretta.net) ist das entsprechend gelistet und nach hersteller (carello, cev), reflektordurchmesser(loch), anzahl der laschen/nut(?) unterscheidbar -
"generally not interchangeable" oder so
Soweit ich jetzt rausgefunden habe sind Nr 1 und 3 originale, halt von unterschiedlichen herstellern.
den 2. habe ich beim SCK im Katalog als Inderteil gefunden.
