nach vielen anderen Problemen mit meinem frisch überholten letzte Jahr perfekt laufenden Motor, fährt er jetzt wieder (zumindest die ersten 15km) schön, aber springt warm nicht an. Mit Vollgas zündet er, kommt aber nicht auf Touren + geht aus! Sobald ich den Lufi runternehme, springt er sofort an. Ich hatte das letztes Jahr selten mal, da hat es dann aber meist gelangt, den Deckel der Vergaserwanne abzuschrauben. Da ich das Ganze jetzt in einer Messerschmitt fahre, ist die Wanne teilweise offen (zum Rad hin mit Gummi abgeschirmt - Problem aber auch ohne Gummi!) und hat keinen Deckel. Den Ori Filter habe ich mit einer dünnen Lage Schaumstoff ummantelt - aber auch ohne hatte er das Problem.
Das genaue Setup:
Polini 207 (angepasst, 1mm Fudi, 0,5 Kodi)+ Gravedigger Polini Kopf + Langhub gerundet mit 74 Grad + 24er SI (angepasst, B3 + 128er Düse) + T5 Auspuff, 19 Grad geblitzte Zündung, PK Lüra.
ICh hoffe auf euere Ideen.
Danke & Gruß
Jan
moin
hast du schonmal nen anderen luffi probiert ?
hatte hier mal nen "problemfall" wo es so ausschaute als wie wenn der luffi verzogen war
mit luffi lief der wie nen sack nüsse - ging nur mit vollgas an kam aber nicht auf drehzahl
sobald man die schrauben leicht ( ne halbe umdrehung pro schraube hat gereicht ) gelösst hatte lief der wieder gut
hab dann nen anderen luffi drauf gebaut - lief damit ohne probleme ...
beide luffis waren sauber
fand ich damals alles ein wenig rätselhaft - heute eigentlich auch noch :-D
das würde ja bedeuten das ein "krummer" luffi irgendwas :-D mit dem gaser macht das der nicht mehr richtig tut ...
bis denne
michael
Hallo Jan,
ich glaube eher, daß bei Deinem "hochgestellten" Motor der Schwimmer nicht 100%-tig funktioniert
bzw. die Schwimmernadel nicht dicht macht. Roller säuft ab und bekommt erst ohne den Luftfilter
ein zündfähiges Gemisch. Die starke Abnutzung des Kolbenrings sowie der Zylinderlaufbahn
führe ich aber immer noch auf mangelnde Schmierung bzw. Spülung des Zylinders zurück.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo Michi,
der Motor steht kaum noch steil......vielelicht 10 Grad mehr als in der PX.
...fährst du morgen um 14 Uhr mit auf die Ausfahrt?
Jan
Hallo Jan,
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hallo Jan,
kann ich morgen erst spontan entscheiden.
Gegebenenfalls werde ich euch noch auf der
Hinfahrt einholen :-D .
Gruß Michi
habe gerade die Zündung geprüft - stabiel 19 Grad, aber der Karren klingelt wie wahnsinnig ab so ca 6000 Umin. Er geht super bis dahin, dreht auch trotz klingeln weiter, aber das kann es ja nicht sein. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Tips woran das klingeln liegen könnte? Zündkerze ist dunkleres braun, absolut normal...
Jan
