Moin
ich will mein Gehäuse für Membran umrüsten und muss mir dazu noch ein paar Dremel Aufsätze kaufen.
Ich hab sonne billig Gurke und nicht das original Ding aber das is auch egal.
Welche Aufsätze haben sich denn bei euch bewehrt und welche sind gut und günstig?
Danke für eure Tipps
Gruß Nicky
10 euronen für son koffer, wo??
also ich finde im bm immer nur die fräser die nix taugen weil hartmetallfräser hab ich in noch keinem bm gesehen!
anstatt da immer wieder die köpfe für 3 ? zu holen hab ich mir einmal nen hartmetallfräser für 25 ?gegönnt aber der hält jetzt allerdings schon so einige alukubikzentimeter!!
mal bei metall oder zahntechnicker zubehör schauen
mfg thorsten
Hab ich auch erst gemacht. Hab mir von proxon den Alufrässtift (den konischen) geholt: http://www.proxxon.de/ .
Ist aller erste Sahne. Vor allem ist der für Alu und geht hoch bei hohen Drehzahlen nicht so schnell zu, wo die Hartmetallfräser ja eher dazu neigen.
Also hab mit einem Frässtift (es sind immer zwei) Einlass und Überströmer gefräst und der ist noch lang nicht am Ende.
Ach ja, edit sagt, dass die nur ein paar Euro kosten, also bestimmt keine 10,- €.
Bearbeitet von Komalainen
MAX Bahr!
Also Hartmetallfräser hab ich welche von Pferd, die gehen super bei GG Zylindern. Für Alu hab ich da auch son tropfenförmiges 3 ? Teil, das funtzt schon ne Ewigkeit.
Bearbeitet von T5Langhuber
    • Ok, Spannung ist da, ZGP ist damit ok. Weiter: Kontakte der Stecker reinigen. Ggf den Hohlstecker auf einer Seite zart nachbiegen. Zusammenstecken, Durchgang messen. blau vor zu blau nach Stecker, gleiches mit Schwarz. Piepst? Dann weiter am Regler. Motor starten und Spannung Am Regler Blau gegen Masse messen sowohl mit Regler als auch blau abgesteckt gegen Masse (Reglergehäuse).
    • Mir geht es A um die Vorsorge und B, hat der Kolben schon einige KM hinter sich (ohne Probleme), das möchte ich einen neuen Verbauen, dann aber gleich einen anderen
    • .....................ich habe gar kein Auto!
    • Was wollen wir prüfen? Die LiMa! An welchen Stecker müssen wir? Den mit der Verbindung zur LiMa.   Das ist die Stromquelle. Die andere Seite liefert in den Kabelbaum zum Regler.   Man prüft Schritt für Schritt. Der Kabelbaum nebst Peripherie interessiert uns aktuell noch gar nicht.   Sonst wird das wieder Zuviel und Du durchmischst wieder zuviele Dinge.  Wenn aus der ZGP bei ner 12V Glühbirne ein Leuchten zu entnehmen ist, schließt Du die Stecker wieder zusammen und schaust danach am Regler weiter. Aber erstmal jetzt das hier.    Ich bin immer noch der Meinung, dass Du jemanden aus dem Umfeld finden solltest, der idealerweise nicht nur schonmal irgendwo ne Steckdose angeklemmt hat, sondern Vespa Stromlaufplan lesen und verstehen kann und dann vor Ort alles durchgeht.   Das geht auch über „Internet“, aber dauert halt.
    • Hat jemand eine bedüsung für m244 mit polini box, drehschieber von sip mit langem einlass? Malossi auf 240er hd...gibts da ein reibahlenset das sinn macht?
