So nun mal los,
habe oben genannte komponenten verbaut und versuche nun verzweifelt die karre einzustellen....
klappt aber nicht.
Zündung geblitzt 23°
obenrum also HD im moment etwas zu mager HD118, das sollte aber kein problem sein habe noch alles bis 130.
untenrum also leerlauf gut (bis auf dass standgasschraube ganz reingedreht ist).
Mitte total beschissen, vieeeeeel zu fett ND40 nadel x2 2.clip von oben. mischrohr as266. Läuft wie mit choke, schluckt ohne ende und rotzt schwarze suppe raus.
Motor ist komplet überholt, Lager, Simmeringe etc!!!!
was ist nur los mit dem ding??==???
AV264 müsste das richtige sein...AS Mischrohre haben nicht die richtige Länge...
Nebendüse ist wohl zu fett, wenn Du die Leerlaufgemischschraube ganz reindrehen kannst.
ZZP 23° halte ich für etwas brachial, mit 20° würde ich mich wohler fühlen. Muss man aber ausprobieren.
Als ND solltest Du mal die größe 50-55 probieren, ne 40er ist doch sehr mager. Die Zündung deswegen etwas später einstellen, weil der Auspuff in höheren Drehzahlen arbeitet und den Zylinder thermisch stärker belastet.
Mfg arno
Mal ne Frage : Wieso bist Du überhaupt auf den 30er Gaser umgestiegen ? Ist doch eigentlich totaler Kappes auf Originalzylinder - oder ist das Ding massiv bearbeitet ?
Wegen Zündung : Hat Arno doch geschrieben ! Weil die ganze Kacke sonst zu heiss wird und Du Dir im schlechtesten Fall ein Loch in den Kolben brennst...
Bedüsung : Ahso, Standgasschraube...Also mal auf 0 setzen...ND 52 (sollte zumindest laufen), HD 130, Mischrohr AV264, Nadel X3. Und dann rantasten.
Kann aber sein, daß der Gaser so oder so scheisse auf dem Setup abzustimmen ist...
Bin damals gleiche kombination nur eben mit o-auspuff gefahren und war gut.....schön spritzig untenrum.....
Standgasschraube auf 0 setzen???? was heisst das????
ist definitiv schlecht abzustimmen......kann es sein, dass der roller sehr hart läuft wegen der zündung?????
Du kannst nen O-Puff aber rein gar nicht mit nem RAP vergleichen, da liegen Welten zwischen. Gerade im mittleren Bereich ist ein RAP recht empfindsam.
Nicht die Standgasschraube auf 0 setzen, sondern den Gaser erstmal mit tauglichen Düsen bestücken - was Du da drin hast, taugt wahrscheinlich einfach nicht viel.
...und tu Dir den Gefallen und blitz die Zündung erstmal auf 19° oder 20°, bevor Du weiter rumbastelst. So bringt das nix. Erst Zündung korrekt einstellen, dann den Vergaser. Andersrum klappt das nicht !
oK
werde die zündung morgen blitzen auf 20°, habe aber auch schon hier im forum zuvor gesagt bekommen, dass 23° gut sind und 19° zu extrem!!!!!
aber versuch macht kluch....
ich dachte immer an falschluft wegen dem standgas, kann aber eigentlich nicht sein weil alles neu und supersauber verarbeitet....
den gaser habe ich auch nur geliehen, weil meiner noch nicht da ist, kann sein das der defekt ist....habe aber noch nix gefunden.....
19° sind nicht extrem, sie sind nur recht sicher. Wenn der Bock damit gut läuft, kannst Du immernoch die Zündung auf 20° oder 21° verstellen und auf Klingeln etc. achten. Ich würde halt nur nicht gerade mit 23° starten, immerhin sind 23° original und mit Sicherheit nicht geeignet auf RAP...
Wegen dem Gaser : Ich glaube nach wie vor, daß der nur scheisse bedüst ist...
Hallo!
Fahre Polini 207 unbearbeitet mit RZ Evo 2000 Plus, 28 PHBH, Ansaugschlauch zum Rahmen. Zündung 17 v.OT geblitzt.
HD 120, Mischrohr AV262 mit Nadel X3, ganz nach oben gesetzt ( mager ) , ND 52.
Fetter bedüst läuft sie nicht richtig im mittleren Bereich, oder dreht nicht sauber aus. Fahre jetzt 1000 km problemlos. Heute von der Ostsee nach Hause 30 km Bundestr. Vollgas. Keine Probleme. ( Allerdings passe ich schon ein wenig auf, daß ich nicht mit sehr wenig Gas im Windschatten und höheren Drehzahlen ( Resobereich) unterwegs bin)
Ist mir schon klar, daß ich ziemlich mager unterwegs bin. Soll auch keine Animation sein, es unbedingt nachzumachen. Aber es zeigt, das man seine eigenen "Erfahrungen" machen muß, weil die Empfehlungen Anderer mit ähnlichem Setup meistens nicht 1:1 übernommen werden können.
Gruß Stefan
    • Hello, I'm looking for a hella taillight like this, maybe if anyone wants to sell I am very interested in buying it. certainly good condition and original. Thanks   Ich bin auf der Suche nach einem hella Rücklicht wie dieses, vielleicht, wenn jemand zu verkaufen, ich bin sehr daran interessiert, es zu kaufen. sicherlich guten Zustand und original. Danke     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Es gibt so... Problemlöser, Linksbohrer und Linkshausdreher im Set. Loch bohren linksausdreher reindrehen und hoffen. Wenn der abreißt ist oft Ende für das Gewinde
    • Hallo zusammen, such das abgebildete Teil; wer was zu abgeben hat, bitte melden, Dank im Voraus
