Kupplung bleibt getrennt !?
Hallo zusammen,
bei einem Kumpel in Kroatien wurde die Kupplung bei einer 150 PX (ist aber eine LML ! von ´94) neu gewechselt, in einer Piaggio-Werkstatt :-D
Nach kurzer Fahrt trennt diese nur noch. Löse ich die Schrauben vom Kuludeckel leicht, fasst sie wieder. Der Kuluzug ist auch ganz lose also Hebel ganz zurück. Der Pilz und Andruckplatte sitzen korrekt, sonst auf einen Blick alles o.k., nur eben nach "anziehen" auf "fest" der drei Schrauben das Problem.
(Die Kulu- Nuss hatte ich nicht mit um weiter zu kommen. )
Was kann da nur los sein ? Weiss jemand Rat ?
Danke schon mal und schöne Grüsse
Frank
Bearbeitet von der-den-hebel-nie-zieht
Vielleicht eine verkehrte Kupplung bzw. verkehrtes Ritzel (Sprint?), da ich mir vorstellen könnte, dass ein Ritzel mit größerer Höhe (wie es bei der Sprint original verbaut ist) die beschriebenen Symptome hervorruft, da die Kupplung dann zu nah am Druckpilz sitzt. Die genauen Maße der verschiedenen 22-Zähne-Ritzel für Sprint 150 und PX 150 lassen sich bestimmt über die Suche finden.
