maximilian Geschrieben 10. März 2007 Teilen Geschrieben 10. März 2007 (bearbeitet) habe ne px80 mit 139er malle und 24er SI vergaser.so läuft sie gut nur wenn ich an der ampel stehe knallt es in niedrigen drehzahlen häufig. muss sie auch am gas halten das sie nicht stottert!zündung ist eingestellt...kann das an der bedüsung liegen? achja und bei vollgas im vierten stottert sie ein bisschen. stottern ist eigentlich übertrieben. ein leichtes ruckeln...danke für antwort Bearbeitet 10. März 2007 von maximilian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 10. März 2007 Teilen Geschrieben 10. März 2007 (bearbeitet) wäre eventuell hilfreich wenn du deine Bedüsung nennen würdest Edit sagt noch das es sich anhört als hättest du zu wenig Standgas eingestellt. Dreh mal an der Standgasschraube bis sie wenigstens schonmal das Standgas hält... Bearbeitet 10. März 2007 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 11. März 2007 Teilen Geschrieben 11. März 2007 Also an der Hauptdüse liegt es definitiv nicht, wenn sie im Stand nicht richtig läuft.Nebendüse kontrollieren, sauber machen und auch das Standgasgemisch an der Einstellschraube mal überprüfen.Außerdem würde ich mal das Zündkabel an der Zündkerze und am Zündkerzenstecker überprüfen. Am besten mal abschrauben, 1 cm abkneifen und dann stramm wieder drauf drehen. Was für eine Zündkerze fährst Du denn? Auspuff? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andeulm Geschrieben 11. März 2007 Teilen Geschrieben 11. März 2007 @maximilianhaste denn deinen benzinhahn offen ne kein witz soll auch nicht in ner verarsche enden is mir passiert als ich von stuttgart nach haus gefahren binnbenzinhahn zu und die kiste hatt geschossen als ob se = explodiertschau mal nach ob der sprittdurchfluss ausreichend is grüße aus ulm ande Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
