hilfe px 150 e springt mir der 3te gang?
hallo bei meinem px 150er motor springt mir der 3te gang aber wirklich nur der 3te gang bei hoher drehzahl!!!)´(rein raus)
wenn ich aber das schalt rohr im 3ten gang zurück halte also auf spannung kann nicht mehr sagen ob auf oder ab, dann bleibt er drinnen !!was kann da sein??
hoffentlich muss ich nicht den motor spalten:(
Bearbeitet von m0e
Vielleicht Schaltraste ausgenudelt, aber ziemlich sicher Schaltkreuz hinüber. Das bedeutet Motor spalten. Solltest du ziemlich bald angehen, weil Hoffen auf Besserung und weiterfahren genau das Gegenteil bewirkt.
Du solltest bevor du den Motor spaltest und das Schaltkreuz wechselst auf jeden Fall ersteinmal die Schaltraste austauschen. Ich hatte ein ähnliches Gang-rausspring-Problem, worauf ich die Schaltraste gewechselt habe. Danach hatte ich nie mehr Probleme mit der Gangschaltung.
