Blinker vorne rechts geht während der Fahrt nicht...
Nabend auch!
hab seit ca. zwei Tagen folgendes Problem:
Wenn ich den Roller anmache, funktionieren alle Blinker noch ganz normal. Kurz nach dem Anfahren, fällt aber gewöhnlich der Blinker vorne rechts aus. Der hinten rechts leuchtet dann für einen "Blinkvorgang" konstant, und für einen "Blinkvorgang" dann deutlich schwächer, aber auch konstant. Immer schön im Wechsel. Die Blinkerkontrolleuchte im Cockpit verhält sich genauso. Wenn ich den Roller ausmache und nach ein paar Minuten wieder starte, geht das Spiel von vorne los; es funktioniert also anfangs wieder normal.
Hab die Birnen auf der rechten Seite auf festen Sitz geprüft. Wie gesagt, ne T5 ohne Batterie; Blinkerpiepser ist abgeklemmt.
Hoffe, ich konnte das Problem einigermaßen plastisch beschreiben. Hat wer vielleicht 'ne Idee?
Danke schonmal,
Reen
Bearbeitet von Reen
Würde folgendes Vorgehen vorschlagen:
- andere Birne testen
- Masseverbindung des Blinkers (zur Karosserie) prüfen
- Blinkerschalter abschrauben und Lötstellen prüfen
- stromführendes Kabel auf Beschädigungen prüfen (vor allem im "Scheuerbereich" des Überganges zwischen Lenker und Chassis)
Vielen Dank erstmal. Birne funktioniert ja, zumindest immer am Anfang. Hat das "stromführende" Kabel eine bestimmte Farbe oder so, an der ich es erkennen kann?
Und warum funktioniert es immer am Anfang normal? Kann das mit den Vibrationen zusammenhängen? Wenn ja, würde das ja für irgendeinen "halblosen Kontakt" an irgendeiner Stelle sprechen, oder?
Hab leider wenig Ahnung von Elektrik, es sei mir bitte verziehen.
Grüße,
Reen
