Hallo
Ich suche jetzt nichts zu kaufen aber ich hab neulich bei irgendjemand im avator ein schild gesehen wo draufstand"wer nicht kotzt trinkt nicht am limit"!!!
Könnte diese person sich bitte bei mir melden!!!
Oder falls sonst nnoch irgendjemand weiß wo ich das finden könnte bitte melden!!!
danke im vorraus
mfg vespa77
ergebniss nach ca. 20sek googeln:
Ebay
edit: wenn ich mir den link von Dr.Hawk angeschaut hätte bevor ich geantwortet habe, hätte ich nicht geantwortet!!
Bearbeitet von deflo
    • Total panne. Danke für den interessanten Artikel. Die Aufgabe stelle ich heute Abend mal in der Runde...
    • Ich habe mal den Zug etwas mehr gespannt.    aufgebockt dreht das Rad immer noch. Aber ich kann es leicht im ersten Gang festhalten. Das sollte im Stand nicht mehr auffallen.    ist nur eben die Frage ob jetzt die Vorspannung zu hoch ist.
    • wenn ich das ausgehängt und eingehängt messe habe ich 4mm Differenz.    also passt die vorspannung doch, oder nicht?   kupplungsdeckel ist ein sip 2.0, meine ich zu erkennen
    • Benzinhahn ist schon neu , und auch dicht! Schon geprüft…. Schwimmernadel ist auch dicht . Es scheint aber an der Zündung zu liegen. ich habe gerade aus lauter Verzweiflung noch die Zündgrundplatte aus der 93 er lusso rausgeholt und samt Lüfterrad montiert. Siehe da , springt einwandfrei an. wobei ich trotzdem ratlos bin, da meine ja ne Pax Alt mit Batterie ist, ist eigentlich eine mit 7 Kabeln drin. Ich habe 2 gebrauchte und eine nagelneue mit 7 Kabeln verbaut und habe immer das gleiche schlechte anspringverhalten. Jetzt bau ich die wirklich schlecht aussehende mit 5 Kabeln ein samt dem total zerhämmerten Lüfterrad(vom Vorgänger) und sie läuft. werde mir jetzt noch eine mit 7 Kabeln besorgen und noch einmal testen. Bin nur ratlos weil auch die neue nicht funzt… Umtauschen geht nicht da sie schon seit 2 Jahren hier rumliegt
    • Hatte der hotline-Mensch seinen Nachnamen genannt? Hieß der Murphy? 🤭
