Schlingoe
Members-
56 -
Alle Inhalte von Schlingoe
Luftfilter in SF, mit oder ohne?
Schlingoe antwortete auf vespe61's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ohne Luftfilter fahren ist geil! Mache ich genau seit dem 08.06.1988 - da hab ich meine 1B Pappe bekommen ..... -
neues DRT Getriebewunderland
Schlingoe antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Verstanden ! PN wäre cool. Sonst geht das Dingens halt zurück... Merci schon mal für die Hilfe und warmen Worte.... -
Hätte nichts dagegen.. Wenn du mal schauen magst. Feingewinde? Wo liegt da eigentlich der Sinn bei dem Feingewinde? Hättest du nicht eh noch ne Runner zu verkaufen? -
Nein, kein Feingewinde. Folge dem Topic schon ne Weile. Das ist schon ein Argument bzgl Härte. Auf der anderen Seite habe ich gerade zwei Motoren bzw. Mopeds die den 4. nicht ziehen. 133 er Polini mit Bullet 150 136 Malossi mit Bullet 150 D&F Beide stark bearbeitet. Sind beides jedoch mehr so Stadt Spass Mopeds. Wollte da nicht mehr so viel Kohle versenken... Dachte Eve an Runner aber du meintest zuvor dir ist der Sprung auch hier zu groß. So bin ich auf den extra kurzen 4 gekommen.. Wo gibt es den den passend zum Originalgetriebe ? -
Hallo Heizer, Hatte auf dich gehofft. Ja ist noch im Tütchen, dieses besagt: 185/CF. Z20 su 4a z47 Parma Ich denke damit habe ich meine Frage selbst beantwortet ohne italienisch zu können. Wird wohl die mit z47 sein... -
Hallo Zusammen, Ich weiß, das das vor ein paar Seiten schon mal angesprochen wurde, aber ich möchte vor Zusammenbau sicher sein. Habe mir bei den rheinischen Frohnaturen den extra kurzen 4. bestellt. Beschrieben wie folgt. Nebenwelle -DRT Gear Flame - extra kurzer 4. Gang / Parma 47 - Vespa V50, PV125, ET3, PK50, PK80, PK125 S-XL - 10-14-18-20 Zähne. Jetzt gibt es auf den Web Seiten des Shops unterschiedliche Aussagen ob die mit original Getriebe gefahren werden kann oder nicht. In der Liste beim normalen kurzen 4. sagt heißt es ja. Wenn man in der Liste beim extra kurzen 4. schaut heißt es nein - nur in Verbindung mit z47. Hier wurde vor ein paar Seiten gesagt ja. Was ist nun richtig oder gibt es zwei extra kurze 4.? Oder kann der sowohl als auch (wie im anderen 3 Buchstabenshop beschrieben) gefahren werden. Die DRT Runner und die DRT Nurburg haben ja auch beide 10-14-17-20 und eine braucht das z47. Nach was richtet sich denn ob das z47 gebraucht wird oder nicht. Auch auf die Gefahr hin auf den Sack zu gehen, bin ich für Rat bzw. Erklärung dankbar.... Greetz Da Schlingone -
Schlingoe antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habe das gleiche Phänomen auf meinem 28 SS Mikuni gehabt. Es war am Ende eine Mischung aus ND zu fett und Luftgemisch. Habe bei Abstimmung mit Leerlaufluftschraube angefangen und danach ND geändert. Bin bei einer 20 er gelandet. Bei mir hat sich mit der richtigen ND sofort die Drehzahl erhöht wenn ich die Leerlaufluftschraube gedreht habe., bei einer zu großen nicht. Hoffe das hilft dir ein bisschen weiter... -
Erfahrungen 24MM OKO PWK CARBURETOR Preisleistungsverhältnis
Schlingoe antwortete auf reyabe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich fahre einen 30 er Oko - neue Version . Ich finde für das Geld bekommt man einen erstaunlich gut funktionierenden Vergaser der ok war zum Abstimmen.... Die Fertigungsqualität ist ok aber auch nicht mehr. Man muss sich halt im klaren sein, dass diese Vergaser mit orginal Mikunis und PWKs nicht mithalten können. Fair fürs Geld würde ich sagen.. -
Parmakit oder Malossi direkt
Schlingoe antwortete auf pasci69's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab meinen Zylinder von Basi6 abdrehen lassen. Gut, fairer Preis, schnell. War zufrieden.... -
V50 3Gang Motor in 4 Gang Lenker
Schlingoe antwortete auf brumsi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab ich auch nicht so aufgefasst.... Ist ja das schöne hier das man immer wieder was lernt... trifft sich für mich auch prima, da Osterextremschraubing angesagt.... -
@paola: muss ich am WE mal testen. Schraub da meine Karre zusammen. Hört sich sinnig an. Hab die letzten Jahre immer mit Gewebeband hantiert - macht der Gewohnheit schätze ich... -
Dürfte eigentlich egal sein ob 3 Gang in 4 Gang Lenker. Ich fahre immer umgekehrt. Das Prinzip ist ja immer das gleiche. 2 Seile eine Rolle im Lenker mit 2 Aussparungen zum einhängen. Woran du dich sehr wahrscheinlich nicht mehr orientieren kannst sind die Beschriftungen für die Gänge. Sind die Seile richtig herum eingehängt im Motor? Sind die Seile richtig eingehängt im Lenkkopf? Greift die Kupplung? Prüf das mal alles. Ich hänge die Seile immer so ein: Am Lenker auf Leerlauf einstellen - Gewebeband rum zum fixieren - am Motor ebenfalls auf Leerlauf. Seile am Motor einhängen und erst mal straff ( nicht zu straff) spannen. Nippel festziehen. Rauf - einmal um den Block und dann Seile nachspannen oder mit den Schrauben unten justieren -
Steuerzeiten erhöhen durch Kolbenbearbeitung
Schlingoe antwortete auf bubu50n's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Stimmt, es gibt ja noch Rechte - -
@chris. Dies sind auch meine Bedenken. Ich werde das diesen Sommer mit nem alten Polini mal probieren. Rein aus Neugier. Mr. Bell meint das dies eine gute Methode zum testen von Steuerzeiten ist - am Ende zieht er aber auch den Auslass.. Aber prinzipiell funktionieren tut es wohl -
In dem Buch "Two Stroke Performance Tuning" von Graham Bell wird das auf S. 44 als adäquates Mittel genannt. Und der konnte was am zweitakter. Habe leider keinen Scanner. Dort ist auch beschrieben wie man das genau machen sollte. -
Prototyp-Aluzylinder
Schlingoe antwortete auf christianovic's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi Neil, I guess you got something wrong. Chris is not claiming that he developed something. He just wrote that the whole thing is a self developed exhaust and cylinder. He did not claim that he did it. He also wrote at the end that every question regarding cylinder exhaust should be asked to you / rollerfabric. You need a better translation tool. Nevertheless - it was quite rude of you was it? cheers schlingoe -
Servus zusammen, nach wochen und monatelanger Fummelei an diversen Zylindern habe ich beschlossen mir einen Quattrini M1L zuzulegen. Aufwand und Ertrag scheint mir hier optimal zu sein wenn man mit 17 -18 PS unterwegs sein will. Nun zu meiner Frage. Wo bekomme ich das Teil am günstigsten? Ich habe gehört, das es hier auch schon Sammelbestellungen gab. Geht sowas nocheinmal zusammen. auf eGay gibt es auch gerade ein Angebot - aber ich traue der Sache nicht so wirklich. Hat jemand Tipps bzw. geht noch eine Sammelbestellung? Gruß Schlingö
Stehbolzen PV/ET3 wierum?
Schlingoe antwortete auf Schlingoe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die schnelle Info! Ich stand echt auf dem schlauch.. Greetz Schlingö -
Servus Zusammen, ich steh gerade voll aufm Schlauch. Bei den orginal Stehbolzen der PV kommt das lange oder das kurze Stück nach unten - sprich wird in die Motorhälften eingeschraubt ? Gruß Schlingö
Was is die geilste farbe für 50N Rundlicht?
Schlingoe antwortete auf smallframer666's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vergaser Frage: Bedüsung 28er Mikuni
Danke minikin. hilft mir schon mal weiter. setups war meine erste stelle an der ich gesucht habe aber ein 28er mikuni mit meinem setup war nicht dabei. -
Keiner eine Idee?? -
Schlingoe erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus beinander, bräuchte mal kompetente Hilfe, da ich mich bei Mikuni's null auskenne. 28er Mikuni, in etwa welche Bedüsung bei Haupt- und Nebendüse bei 133er abgedreht (1,8/3,2), Malossi Kopf, Malossi Membran. Massiv gefräst ÜS, Einlass, Auslass, JL D&F Auspuff Für gutgemeinte Ratschläge bin ich Dankbar Schlingö
