bayerjo
    92
Alle Inhalte von bayerjo
  1. Na los Freunde der schicken Französinnen mit den dicken Backen....keiner Papiere einer V54 für mich????
  2. Servus zusammen, kann mir bitte jemand eine Briefkopie einer V54 zukommen lassen? Bei mir geht’s bald zum TÜV und dann hoffentlich auf die Straße Danke Jo
  3. Servus ACMA-Gemeinde, möchte endlich meine V54 fertig machen und werde daher die Ein oder Andere doofe Frage an die Profis hier stellen Gehe ich recht in der Annahme, dass durch das kleine Loch der Gaszug durchgefädelt werden muss? Gibts dazu irgendwelche Zaubertricks oder hilft nur viel Geduld und beten? Gruß Jo
  4. Vielen Dank fürs Angebot aber Freiburg ist mir ein bisschen weit weg - ich komme aus der Gegend von Regensburg. Lass da mal meinen Dad ran, der bruzelt die Löcher schon zu!
  5. Das werd ich machen lassen - sonst hab ich vermutlich ein Loch im Trittblech
  6. Vielen Dank für die Tipps....ich werds mit zuschweißen versuchen. Macht Hohlraumversiegelung Sinn?
  7. Ja klar ich besorg mir komplette Streben.... Danke für Eure Ratschläge, dann werde ich dir große Motorflex mal anwerfen
  8. Also die ganze Strebe ersetzen und nicht nur die 5cm die durch sind oder? Hast Du noch nen Tipp wie ich die alte Strebe am besten weg bekomme?
  9. Servus zusammen, hab ne Frage zum Austausch von den Streben unterm Bodenblech. Tausch ich da am besten die ganze Strebe oder nur stückweise? Oder wie in Italien zuspachteln Vielen Dank schon mal für Eure Tipps, anbei noch ein Foto... Gruss Jo
  10. Ok danke für den Tipp!
  11. Hallo Zusammen, hat jemand eine APE 50 TL2T mit dt. Papieren? Ich suche für den Tüv eine Briefkopie oder sonstige Doku um das Teil hier in D zuzulassen. Danke Jo
  12. Tacho ist raus und die Geduld hab ich schon lange verloren ich probier morgen mal das mit den Schraubzwingen aus!
  13. Danke für den Tipp, tut sich aber trotzdem nix - mit Gefühl schon gleich gar nicht. Eine von den vier Schrauben hat sich ganz leicht nach unten lösen lassen - am Gummi zwischendrin kanns ja eigentlich nicht liegen oder?
  14. Salve, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Lenkkopf abbekomme? Die Schrauben mit zwei Muttern kontern und nach unten rausschrauben (geht gefühlsmäßig nur mit Gewalt) oder die Schrauben nach oben durchklopfen (geht auch nicht wirklich)
  15. Servus Freunde der hübschen Französinnen mit den dicken Hintern, hab mir eine V54 zugelegt, kann mir wer sagen welche Gummis da verbaut waren - grau oder grün? merci jo
  16. bayerjo
    O-Lack Topic
    Salve, habe ne ACMA V54 die ich freilegen möchte....zweimal überlackiert, die obere Schicht geht leicht mit Aceton weg aber die über dem O-Lack ist verdammt hartnäckig, getränkte Acetonlappen zeigen keine Wirkung Was würdet ihr als nächstes tun? Graffitientferner? Schleifen? Ich weiß, steht alles im Topic aber da les ich noch in drei Jahren! Anbei mal ein paar Bilder
  17. also ich würde von der Reuse die Finger weglassen - kann mich zwar auch täuschen aber ich glaub die hat ne Welle hinterm Koti....
  18. Ok werd ich mal ausprobieren, vielen dank
  19. Aaaalso Samen habe ich bei samenzwerg im Netz bestellt, angepflanzt so Ende Februar in Anzuchterde. Habe folgende Sorten von links nach rechts: Little Elf, Patio Fire, Feuerküsschen, Inca red drop, Satans Kiss und habanero orange Warm habens die Pflanzen dort...
  20. Servus zusammen, sagt mal was geht denn hier ab??? Redet Ihr Euren Planzen gut zu oder mit was dopt Ihr Eure Chili´s??? Meine wachsen gefühlte 2 mm im Monat und Ihr habt Früchte dran Bin für alle Tipps offen Gruß Jo
  21. Suche Rücklicht für eine VNB1T - habe eine Gepäckbrücke und schnöden Mammon
  22. also ich wär da nicht so streng mit dem uli: - die zu begleichende steuerschuld - nochn paar euronen oben drauf - und eine woche knast (im trakt mit 2-3 giesinger jungs) dann wird ihm das eine lehre sein
  23. Stelle passt - BJ 59 kann aus meiner Sicht nicht sein weils dann eine VNB1T sein müsste und die auch einen geteilten Lenker hat.....
  24. Vielen Dank und doppelten Respekt....wenn Du mir mit diesem Foto noch sagen kannst, wieviel Sprit ich im Tank habe kannst Du sie abholen
  25. Wo sind die Experten?
