Jhonny Piwo
    48
Über Jhonny Piwo
  • Geburtstag 11. September
  • Geschlecht
  • Aus
    Aachen
1.503 Profilaufrufe
Leistungen von Jhonny Piwo
talent
talent (2/12)
  1. Gibt es hier Interessenten für sowas? Verstrebung aus aus Blankem Nahtlosen ST52 gemacht worden, von gutem Schweisser WIG geschweisst! zum set-Up: Evolution Engine 75er Polini mit aufgemachten Auslass(stahl flansch wig verschweisst) Vollwange 10 mm Auge 19er dello Membran ansauger, Polini Evolution engine !!!Variomatik 81/2er Komplett verbaut!!! Und natürlich wenn der Preis stimmt noch ne riesiege Kiste mit Ciao Krempel von dem ich nichts mehr haben will, wie z.B. Felgen,Motorgehause, Kurbelwellen (Eine mit Verzahnung für 2 gang Schaltgetriebe, dazu hab ich noch die Felge leider ohne Getriebe und dden Drehgriff ohne zubehör inkl. züge, Glocken, Riemenscheiben, eine elketronische Zündung ohne CDi leider und und und. Bei interesse einach anschreiben... Der Rahmen besitzt keine Rahmennummer mehr! Der Pott ist nicht meht drauf, is jetzt ein umgeschweisster pm 125 lf verbastelt. Macht mir mal Angebote... Gruß Jhonny
  2. Hallo Leute, ich hab da noch so ein paar klamotten die ich gerne an den Mann/Frau bringen würde. Entweder zum Kauf, oder Tausch gegen eine gut erhaltene T5.... Hier mal der Text den ich bei einer annonce gebastelt hab: Hallo zusammen,ich muss leider aus Zeitgründen mein geplantes Umbauprojekt auf Eis legen, daher biete ich folgendes Angebot. Golf 2 1,8i Mot.Kb: RP ohne Tüv.Kleine Roststelle am kotflügel unten richtung schwelleranschluss. Unterboden ist Top. Sie besser aus als bei den meisten 10 Jahre alten autos die so rum rennen.Der Wagen ist noch komplett und kann noch bewegt werden, schaftdichtungen habe ich vor ein paar tausend kilometern auch nich gemacht. Verbaut ist seit ca. 5000km ein KW Variante 3 edelstahl Fahrwerk und auch eingetragen und ein Raid Lesmo 32er Lenkrad inkl. Nabe. Er Steht auf Originalen 14" Vw Alus. Innenausstattung ist Stoff grau/beige. Bremsen vorne sind runter. Abnehmbare AHK wurde von mir vor einem Jahr nachgerüstet und Kaltlaufregler für Euro 2. Plus: Komplette Golf 3 GTI 16 V Technik (spenderfahrzeug vorhanden) inkl. Klimaanlge, Kabelstrang komplett ohne Wegfahrsperre!!! Motor: ca.148000km , Kopf wurde bei 142000km geplant (0,2mm) Zahnriemen wurde erneuert, Kopfdichtung, Schrauben, ventildeckeldichtung simmeringe, schaftdichtung und und und.Er hatte keinen Kopfschaden Reparatur war reine Profilaxe, ich vertraue meinen Motoren halt gerne. Getriebe: 5 Gang standart Fahrwerk: KW Variante 3 Inox (Ferdern VA für Golf3 und Golf2 vorhanden, kann auch in Corrado, Passat etc. mit den richtigen Federn verbaut werden ( Ferdern Satz VA, ca.180€ bei KW. Achsen: Plus Achsen 5-Loch Stabi vorne,hinten in Bonrath PU Buchsen gelagert HA und Querlenker vorne auch. (Mit Gutachten) Bremsen: Standart GTI 16V müsste die 288mm sein inkl. Stahlflex leitungen. Sättel sind gut angegammelt, kann Sie aber bei bedarf noch sandstrahlen, müssten nur danach neu gedichtet werden. Felgen: OZ Superturismo, 8x17H2 ET 25 Reifen: 2x 225/35R17 Y Falken High Performance (aber schon älter) zum anpassen der Radheuser. ABS/EDS Block,BKV,Pedalerie, Achsschenkel VA, ABS Sensoren sind noch verbaut. Edelstahl Auspuffanlage VSD,MSD,ESD (Wenn der Preis stimmt gibts noch eine Gruppe N Ralley Anlage mit 4-2-1 Fächer (nur ohne Kat Fahrbar) vsd ersatzrohren und esd mit 60er Endrohr. Bringt enormen Leistungszuwachs und ist defenitiv nicht eintragbar. Dazu gibt es ein Komplettes ABS/EDS System eines Passat VR6 mit Hydraulischer Kupplung(das vom 3er passt nicht an die Spritzwand vom 2er (Pedalerie hab ich noch nicht, passt auch nicht) Vorderer Motorträger ist vom Corrado G60 Vorhanden damit die Ansaugbrücke nicht mit der Motorhaube kolliediert. Tank, plus Pumpe vom 16V original Kat, Krümmer Ansonsten gibt es noch vom 3er Karosserieteile, BF Sitz, Armaturenbrett, Kombiinstrumen, ZV,el.Fensterheber,Klima komplett,Kotflügel mit beidseitigen Bremsentlüftungen(handgefeilt,sehr genau gemacht&nicht geschweisst. 2 Jamex Sportsitze (etwas verschlissen) und ggf.(Preis) noch 2 König RS3000 Carbon-Kevelar FIA Ohrensitze (4,7kg pro Stück) unbeschädigt. Sabelt 4-Punkt Gurte , OMP Beifahrerfußstütze, Sparco Fahrer Fußablage, OMP Domstrebe vorne Golf 3 GTI, Achsstrebe und hintere Domstrebe(auf Domlager) Golf 3 oder Golf 2, ist im 2er verbaut. Die Golf Karosse ist auch inkl. Papieren und anbauteilen zu haben(BJ.1993, der erste seiner Gattung, mit nachgerüstetem Airbag!!! Also auch ohne Fahrbar. Wer das oben beschrieben Kauft, kann die Karosserie wenn er/sie will auch dazu haben. Ich wollte den Wagen auf Gas fahren, es ist noch eine Nagelneue Stag 4.0 vollsequenzielle Gasanlage mit Gutachten für den 3er und ggf. 80 kg rundtank dabei. Nagelneu mit verdampfer bis 150 kw! Ich denke dass ich hier und da noch etwas vergessen habe, daher bitte ich um Nachfrage. Ruft am besten kurz an, macht mir ein Angebot, aber ein realistisches! Will daran nicht reich werden, aber für 500 Euro gibts die show hier nicht. Ich hoffe es gibt da draussen noch leute die knackige Autos ohne viel schnick schnack zu schätzen wissen und noch freude an meinem 16V haben werden. Ruft mich einfach an wenn Interesse besteht, es lohnt sich! 015201607889 Gruß Jhonny
  3. Sauber! Bin beim Saugrillen defenitiv dabei! Würde mir gerne ein Stück von der linken Keule Reservieren...
  4. Mahlzeit... Bitte lesen, machen wir da mit? http://www.dashitradio.de/home-special-single/die-grosse-weltrekordjagd.html Is fürn guten zweck und gibt ggf. nen Eintrag im Guiness Buch.
  5. Hi Leute,
    bin neu hier und seit ca.3 Jahren mit dem Virus Vespa infiziert.
