Alle Inhalte von ernie
Vespa ACMA GL 150--Was darf die kosten?
ernie antwortete auf VespACMAn's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerMoin Moin Habe noch diese Rückleuchten in Klar für die "Ardor Sabots" über orange sollte ich eventuell auch noch haben.... wenn Interesse besteht Gerne melden
- Bedarf verstärkte Ruckdämpfer-Federn ?
Beinschild Umrandung Chrom Lambretta
Hast du für Serie 1 welche❤️
PX150 aus dem Verkaufe-Topic
ernie antwortete auf Tanatos's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta RollerSind 21ger nicht nur 3 Monate gültig nach Erstellung. Wenn dann nicht zugelassen muss die 21ger eh neu gemacht werden
- Die Apfel-Zwillinge
Habe einen 28ger auf mugello.... läuft gut habe aber auch Erst 50km mit abgespuhlt.
Bilder und infos zu deutschen und schweizer Lambrettas
Mach Mal Backofen Reiniger.....so habe ich meine Schweizerin damals frei gelegt und die Linienrungen bleiben relativ gut erhalten
Ist aber noch nicht lange.... Dann mach für mich ne Anleitung grins
Moin Bei meiner PX lusso 97 schwangt der Zeiger der Tank Anzeige immer Mal mehr Mal weniger. Kann dies repariet werden.? Bei alten Autos wie T4 ist es entweder nach löten in oder den konstant Halter erneuern, geht das bei der PX auch
Kann der was? Tank Und oder habt ihr ne andere Alternative
- Lambretta-BlaBla
Lambretta sx 150 Kabelbaum Lenkerfassung Foto
schau mal hier http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/_SX150.html
Ja stimmt der grüne wurde bestellt der Orange hat sich wieder aufgefunden.....
Noch mal kurz hierzu die Anlagefläche der Rampe muss dann auch 2,5 mm runter genommen werden damit der Piston Pin nicht gleich am Gangrad schleift oder mache ich da dann einen denkfehler....
Ja oder 2,5 Danke dir Sticky steckt schon im Warenkorb
Heißt im Deckel 2mm runter nehmen Ist nun richtig
Sollte die 64ger dann also nicht an der kupplung anstoßen? Da 2mm kürzer? Richtig so Und ich bestell die 64ger beim dealer des vertauns und alles wird gut
sind 4 Rippen. und wegen feder k.a ich bin nicht der bauer des deckels.....
Heißt der Deckel könnte von ner S2 oder frühe S3 sein. Wie erkenne ich den Unterschied zu dem "späten?" Oranger sticky ist nicht mehr auffindbar und der grüne ist noch nicht bestellt. Nach dem Kauf des richtigen Deckels und während des Umbaus kümmer ich mich auch um die feder
Ja könnte ich machen....nur wurde an der Welle innen ja schon bechliffen (mit flex) damits "passt" kann da natürlich weiter Material wegnehmen. Gibt's denn Wellen die ohne Bearbeitung passen....
Ja gehe ich erstmal von aus da die Welle innen am Deckel ohne Spiel also stramm anliegt
Moin Eben geschaut die Welle ist stramm und hat kein Spiel
Moin Gibt es eine gute! Kicker Welle die nicht innen bearbeitet werden muß damit sie mit bgm oder liedolsheim passt..... Glaube habe eine originale s3 verbaut die vom Vorgänger schon bearbeitet worden ist Habe aber noch schleifende getäusche und mittels playdo Knete müsste ich wohl noch1mm in der Höhe weg nehmen habe noch mal bilder Angehängt der "riss2 in der Knete rot eingekreist stößt an der Kupplung an weiter bearbeiten oder gibt es abhilfe
